HolKlaus
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 65144
von HolKlaus » Fr 30.08.13 19:02
Hallo Zusammen,
wir haben einen Peugeot 607.
Da unsere Karten schon etwas älter waren, wollten wir gerne einen Update durchführen.
Weil das ja gar nicht so einfach ist genau die passenden Software auf das bestimmte Model zu finden haben wir beim Peugeot Händler (wo wir das Auto her haben) gefragt welche Software wir genau kaufen sollten. Er hat uns darauf hin den genauen Navteq Version gezeigt. Genau das wurde auch bestellt.
Beim öffnen der Verpackung sehe ich, dass dort eine SDKarte drinne ist, mehr nicht.
Das blöde ist jetzt: wir haben kein SDKarten Eingänge im Auto, nur ein CD Laufwerk.
Mir kam dann aber auch die geniale Idee, einfach den Inhalt der SDKarte (waren um die 4gb) auf eine DVD zu brennen. Dann könnte ich eigentlich die Software einspielen - zumindest dachte ich das so. Habs also gebrannt und eingelegt. Aber da passiert nichts.
Dachte man muss das nur einlegen und warten, dann kommt schon was. Aber nichts kommt. Habe noch extra den Motor angehabt und 5 min gewartet. Nichts passiert. Ist mir echt peinlich aber wie updatet man denn eigentlich an einem Peugeot die Karten?? Jemand sonstige Ideen?
Danke und Gruß
PEJOT
von PEJOT » Sa 31.08.13 15:39
Sollte im Handbuch vermerkt seien.
Wenn es ein RT4 funktioniert das online.
Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » So 01.09.13 09:49
HolKlaus hat geschrieben:
Hast du mal daran gedacht, daß ein CD-Laufwerk keine DVD's lesen kann?
Versuch mal die Daten etwas zu minimieren indem du z.b. die Sprachen entfernst die du nicht brauchst damit sie auf eine
CD draufpassen.
Gepackte Datein wird dein NAvi auch nicht entpacken können ist ja schlieslich kein PC.
Oder nochmal zu Peugeot und umtauschen lassen die wissen garantiert was Sache ist.
Zum schluß wirst du dein Radio ausbauen müßen weil der SD-Schlitz sich auf der Rückseite befindet (reine Fiktion)
Straße nass, Fuß vom Gas.
205cti
- Postleitzahl: 26655
von 205cti » So 01.09.13 10:16
PEJOT hat geschrieben:Sollte im Handbuch vermerkt seien.
... ich hab nen RT4 da geht nichts online.
Das Kartenmaterial is auf 10 CD´s, entweder die CD´s einzeln aufspielen oder auf´m USB Stick ziehen und dann rein damit, wenn beim RT4 USB freigeschaltet is (geht 10x schneller)
Holger
205 CTI Ez. 12.1994
205 Gentry Ez 07 1991
406 Limo 2,2 I Ez 04. 2002
207 CC Ez 06. 2008
PEJOT
von PEJOT » So 01.09.13 10:31
205cti hat geschrieben:PEJOT hat geschrieben:Sollte im Handbuch vermerkt seien.
Holger
Mein RT4 steckt allerdings im Citroen C6, kann mir aber nicht vorstellen das die eine Extrawurst braten.
205cti
von 205cti » So 01.09.13 10:52
PEJOT hat geschrieben:205cti hat geschrieben:PEJOT hat geschrieben:Sollte im Handbuch vermerkt seien.
Holger
bei mir ist es im 207 RC Cup von "08.
eigentlich müsste die Technik doch die gleiche sein, schreib mir bitte doch mal wie das funzt
Holger
205 CTI Ez. 12.1994
207 CC Ez 06. 2008
PEJOT
von PEJOT » So 01.09.13 11:05
Ich bringe den Karton in die Werkstatt, die hängen ihn an eine Leitung, und nach einigen Stunden kann ich ihn wieder abholen. Auf Details verzichte ich solange wie es funktioniert.
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » So 01.09.13 11:48
Bei navteq.com im Shop lassen sich verschiedene Versionen Kartensoftware für die verschiedenen Navis bestellen. Je nach Navi gibts dann CD(s) oder eine SD-Karte.
Wenn man eine oder mehrere CDs braucht aber eine SD-Karte hat, dann hat man wohl ganz einfach die falsche Version gekauft.
Inwiefern sich die Daten einfach von einem Medium auf ein anderes Übertragen lassen und dann auch noch im Gerät funktionieren: Keine Ahnung.
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » So 01.09.13 12:25
HolKlaus hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Danke und Gruß
da wäre mein erster weg wieder zum händler - er hats verkauft und soll dann auch zusehen, wie das funktioniert.
ganz offensichtlich hat er dir was falsches bestellt. soll er sich drum kümmern, er hat ja auch die kohle dafür eingesackt.
VF34H5FWC9S197117
alterSchwede
- Zufrühabschnaller
von alterSchwede » So 01.09.13 13:57
Lasse den schwarzen Peter nicht dir in die Schuhe schieben vom Händler, das wird er mit Sicherheit versuchen.
