CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Di 26.02.13 20:47
@lunic:
Ein Motorwärmer ist was Skandinavien-typisches, im Prinzip ein Tauchsieder, der statt einem Froststopfen in den Motorblock geschraubt wird.
Als Netzteil hab ich mir für 11 Euro ein gebrauchtes Dell AA23300 Servernetzteil bestellt, das ist mit 12V 44,5A angegeben. Weil das für 19" 1HE Server gedacht ist, ist das Teil schön flach und passt gut z.B. unter den Beifahrersitz. Dazu kommen halt noch ein paar Dutzend Milliohm an Hochlastwiderständen mit min. 200 W Belastbarkeit zur Strombegrenzung und ein starkes Relais, was den ganzen Kram nur dann an die Batterie koppelt, wenn das Netzteil arbeitet.
Der Rest kommt aus der Bastelkiste: Kabel, Sicherung und ein paar Widerstände.
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Fr 03.05.13 22:49
Mir ist ne Zündspule verreckt die ich dann etwa vor zwei Wochen getauscht habe.
Jetzt ist mir gestern aber wieder die selbe kaputt gegangen. Kann man daraus irgendetwas schließen?
Oder einfach nur dummer Zufall?
![Bild](http://www.abload.de/img/406qpsignaturmgoze.png)
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » Sa 04.05.13 13:20
Wassereinbruch kannst du ausschließen?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Sa 04.05.13 13:59
Chakky hat geschrieben:Wassereinbruch kannst du ausschließen?
Ja, ich habe die Zündspule jetzt mal gewechselt. Wird wohl an der Zündspule gelegen haben.
Mal sehen wie lange die jetzt halten wird....
![gruebel.gif :gruebel:](./images/smilies/2006_gruebel.gif)
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Di 06.08.13 04:55
Wie ist es denn mit den 205er GTI´s auf dem Schrottplatz? Sind die da oft vertreten oder eher selten?
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Mo 26.08.13 17:47
kurze Frage: beim 306 1,4er Bj 95 KDX/TU3M, wie baut man die Zündspule aus? Zündung aus, Zündstecker ab, Zündkabel ab, Schrauben lösen und rausnehmen? Würde sie gerne reinigen/trocknen, da mein Auto die ersten paar hundert Meter ruckelt, wenns regnet.
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Mo 18.11.13 11:16
nö
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Mo 18.11.13 11:38
Alles klar, danke.
![grins :)](./images/smilies/2006_hibbel.gif)
