Umbau auf 2,0 16v 163ps
kaltstartheizer
Postleitzahl: 66679
Beitrag von kaltstartheizer » Do 22.08.13 13:18
Hallo
ich baue meinen 205 gti auf 16v um und finde keinen passenden ausgleichsbehälter wo passt hilfe
Troubadix
Forums Opi
Re: Umbau auf 2,0 16v 163ps
Beitrag von Troubadix » Do 22.08.13 13:39
kaltstartheizer hat geschrieben:Hallo
309 GTI 16
(Samuel Beckett)
kaltstartheizer
Postleitzahl: 66679
Beitrag von kaltstartheizer » Do 22.08.13 13:47
der soll passen
Beitrag von obelix » Do 22.08.13 14:03
bei verwendung des 405-krümmers passt der serienmässige 205-behälter grade noch so am ventildeckel vorbei - -musst nix neues nehmen.
kaltstartheizer
Postleitzahl: 66679
Beitrag von kaltstartheizer » Do 22.08.13 14:19
hab einen 206 s16 krümmer drinnen den orginalen 205 bekomm ich nicht unter
kaltstartheizer
Postleitzahl: 66679
Beitrag von kaltstartheizer » Do 22.08.13 14:49
also der orginale 205 behälter passt definitiv nicht gerade versucht
Beitrag von obelix » Do 22.08.13 15:06
kaltstartheizer hat geschrieben:hab einen 206 s16 krümmer drinnen den orginalen 205 bekomm ich nicht unter
der 206s16 ist ein ew10 - wie soll der an einen xu10-motor passen???
aber wenn doch - dann ist der ja sogar flacher als der xu94 aus dem 205. dann müsste das platz haben.
ansonsten schau nach dem behälter aus den späten 05-dieseln, die sind eckig.
kaltstartheizer
Postleitzahl: 66679
Beitrag von kaltstartheizer » Do 22.08.13 15:29
ich lade später mal bilder hoch an dem krümmer liegts ja auch nicht der motor is zu hoch ich habe mir ja einen behählter gebastelt aus einem 106 kühler das ich das auto bewegen kann aber das sieht ja nach nix aus
kaltstartheizer
Postleitzahl: 66679
Beitrag von kaltstartheizer » Do 22.08.13 15:48
bei e bay kleinanzeigen bietet einer nen 205 mit dem umbau an der hat auch nen anderen behälter drinnen leider geht er nicht ans tel
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Fr 23.08.13 07:49
obelix hat geschrieben: der 206s16 ist ein ew10 - wie soll der an einen xu10-motor passen???
Der EW10-Kopf ist dem XU10J4R(S) garnicht so unähnlich, die sehen rein optisch aus der Ferne erstmal gleich aus.
Auch haben die Köpfe von R und RS vorne schon 2 blinde Rechtecke die den Öffnungen an den EW-Blöcken verdammt deckungsgleich aussehen.
Gut Möglich das der Kram weitestgehend kompatibel ist - probiert hab ich es mangels EW-Block aber nie.
Stephan
