mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Mo 20.05.13 19:13
da haste ja schwein gehbt so eine seltene welle zu "finden"
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
andreas8894
von andreas8894 » Di 11.06.13 20:02
So haben den Motor die tage eingebaut jetzt habe ich folgende Probleme
1 der Leerlauf ist richtig mies der lässt sich nicht unter 1200 Umdrehungen einstellen
2 der Motor hört sich jetzt eher wie ein Traktor an beim gas geben so bullig und schüttelt sich im unteren Drehzahlbereich
3 der kalt fängt an zu glühen
kommt das alles von der Nocken oder stimmt da was nicht? am rande ich habe ein nachrüstkat
sub
- Speed-Junkie
von sub » Di 11.06.13 21:02
Ventilspiel richtig eingestellt?
Zahnriemen-Timing korrekt?
Zuletzt geändert von
sub am Di 11.06.13 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Stephan
- Urgestein
von Kris » Di 11.06.13 21:02
zündung und gemisch habt ihr eingestellt?
peugrich
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von peugrich » Di 11.06.13 21:06
Falls du Jetronic fährst würd ich eine zu späte Zündung vermuten.
andreas8894
von andreas8894 » Mi 12.06.13 19:49
Zündung haben wir noch nicht richtig eingestellt haben die alten Markierungen genommen haben aber festgestellt das er gut läuft wen wir den Verteiler ganz nach hinten drehen . den Zahnriemen haben wir mit den Markierungen drauf gemacht und die Löcher zum abstecken passen auch da mein Kollege meinte das er eventuell um 1 zahn versetzt ist denke das es nicht der Fall ist
- Urgestein
von Kris » Mi 12.06.13 19:57
nimms mir nicht übel. aber wenns schon so anfängt, bleibt mir als tip nur noch: finger von der schrauberei lassen.
andreas8894
von andreas8894 » Mi 12.06.13 21:37
wieso soll ich die Finger davon lassen . Ist halt nur Hobby! hab keine zünde Pistole zum einstellen . hab mir eine geliehen mit Drehzahlmesser
würde halt gern wissen ob das an der Zündung oder an der Steuerzeit hängt kann mir jemand sagen wie ich die Zündung einstellen muss, sind das die 8 Grad vor ot bei 950 Umdrehungen wie es auf dem Aufkleber des kat steht oder muss ich mit der 115PS
- Urgestein
von Kris » Mi 12.06.13 21:50
klar. ist nur hobby.
aber ohne grundlegende dinge wie zündung einstellen, klappt das eben auch als hobby nicht
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 13.06.13 07:54
Und nochmal: Habt ihr das Ventilspiel neu eingestellt?
Wenn das nicht paßt kann es sein das Ventile nicht komplett zugehen und dadurch Gase zwischen Ventil und Ring vorbeiströmen.
Ich kenne das Geräusch ("Traktor") von einem Motor bei dem mal der Zahnriemen gerissen war. Dort waren einige Ventile krumm, hat sich ähnlich angehört.
Stephan
