greenLion
- Postleitzahl: 38176
von greenLion » Di 28.05.13 21:54
ich brauche neue Reifen und da stellt sich die Frage welche Größe darf ich bei der 15" Serienfelge vom GTI fahren?
Im Brief sind die 185/55/ 15 und die 195/45/15 eingetragen, darf ich auch 195/50/15 fahren? Die wären zumindest günstiger als die anderen.
greenLion
Icke anne Mosel
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 56299
von Icke anne Mosel » Di 28.05.13 22:36
Tach,
Red mal mit dem Menschen vom TÜV. Die Antwort kann ich Dir jetzt schon sagen : "NÖ"
Was in den Papieren steht ist zulässig für die Felgen und abgesegnet, der Rest, der darüber hinausschiesst, müss beten, dass der TÜV`ler nen juten Tach hat und dir das gegen Gebühr einträgt.
solltest du so ein Erfolgserlebnis haben, poste es. Vielleicht gibt es nochmehr die davon profitieren könnten.
LG
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 28.05.13 22:39
greenLion hat geschrieben:Hi,
greenLion
für die 6*15 gibt es eine bescheingung von peugeot, mt der man die 195-50 fahre darf - muss nur eingetragen werden.
greenLion
von greenLion » Di 28.05.13 22:59
Sind denn zwischen 185/55/15 und 195/50/15 bzw 195/45/15 fahrtechnische Unterschiede?
Der GTI ist durch die Tieferlegung und den 195/45/15 (gefühlt) extrem hart, was mir persönlich (auch schon in die Jahre gekommen) nicht so gefällt. Sprich wenn ich die 185/55/15 drauf mach sollte es doch komfortabler werden, oder?
greenLion
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Di 28.05.13 23:10
der wird durch die höheren reifenflanken natürlich etwas weicher...
preistechnisch sind 195/50/15 natürlich immer noch die beste wahl.. und ich war mit der felgengröße auf 205 + 309 in verbindung mit gutmann-federn immer zufrieden von der härte..
grüße
steffen
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Di 28.05.13 23:39
http://www.205stuff.co.de/reifen/radreifenkombi195.jpg
der wisch von peugeot.
ich fahre 195/45 15 aufem kleinen 205er weil die grösse da besser hinkommt wegen abrollumfang.
195/50 15 sollte schon minimal weicher sein.
haste denn irgendwelche sportdämpfer? die machen ja teilweise auch viel aus.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
greenLion
von greenLion » Mi 29.05.13 07:33
vorne ist noch ein Harmann Gewindefahrwerk drin, das aber definitiv rauskommt und gegen normale Gasdruckdämpfer mit Eibach federn getauscht werden soll. Aber Danke für die Bescheinigung!
mrx0001
von mrx0001 » Mi 29.05.13 09:58
jau eibach ist wohl das beste würde niemals was anderes verbauen in meinem xs ^^
Sunny
- Handbremsen-Wender
von Sunny » Do 24.10.13 12:15
Hallo gibt es so eine Bescheinigung auch für den 205 GTI 1.6? Gab es für den 1.6er noch eine andere Freigabe außer die Serienmäßigen 185/60/14? Konnte man da auch 15er als Extra bestellen?
mrx0001
von mrx0001 » Fr 25.10.13 11:32
15 zöller bekommt man schon eingetragen aufem 1,6l.
das ding is nur das die 1,6l vorne ne breitere achse haben genau so wie die CTI's darum passt nicht jede reifen kombi ohne probleme solange es sich aber um standart 15 zöller wie die sl299 oder die smr handelt sollte das schon gehen.
was es offiziell von pug gibt is hier:
http://www.205stuff.co.de zu finden am sonsten bei anderen 15 zoll felgen in die abe schauen wenn die felgenabmessungen identsich sind könnte man das gut als vergleich verwenden bei nem verträglichen prüfer.
grundsätzlich mal vorher mit dem tüvler seines vertrauens zu sprechen ist auch nicht falsch manchmal geht das ganze einfacher als man denkt.
