zatopek
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 57612
von zatopek » So 26.05.13 17:10
vielleicht hat jemand eine Ferndiagnose. 306 Break 1.4 Bauj 98 fährt nur noch mit 1/4 Gas, wenn man mehr Gas gibt, fängt er an zu Ruckeln und Bockt. Sonst ist alles unauffällig, springt an und Leerlauf ist auch normal
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » So 26.05.13 23:45
zatopek hat geschrieben:Hi,
Evtl Drosselklappenpoti, auch Throttle Position Sensor genannt wäre ne idee, obwohl im defekt fall meisst das umgekehrte auftritt, also untenher ruckeln und obenrum frei laufend
wie alt sind die zündkerzen? da wäre das verhalten typischer für.
(Samuel Beckett)
zatopek
- STVO-Fan
von zatopek » Mo 27.05.13 08:59
Hallo troubadix,
Kerzen sind ca. 3000 km drin, habe vor 10 Wochen die Kopfdichtung mit Zahnriemen und Wasserpumpe gemacht und der Wagen lief seit dem tadellos.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 27.05.13 09:01
Zündverstellung wär auch noch n kandidat.
Ventilspiel schonmal nachgestellt?die kopfschrauben geben immer etwas nach und je nachdem wie sauber oder unsauber du gearbeitet hast kann das auch zu nem miesen motorlauf kommen.
Ansonsten vielleicht mal die lambdasonde genauer anschauen und falschluft ausschließen
Du bist ein Mann für A.T.U.
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mo 27.05.13 11:31
tippe auf spritversorgung, hört sich nach luftblasen an...
- Urgestein
von Kris » Mo 27.05.13 11:41
kat dicht?
zatopek
- STVO-Fan
von zatopek » Mo 27.05.13 12:35
Danke für die Antworten,
Lambdasonde und Falschluft sind ein guter Ansatz.
