wer kann mir sagen was das ist
skorpion201150
Postleitzahl: 51588
Beitrag von skorpion201150 » So 21.04.13 18:41
hallo, wer kann mir beantworten was auf dem 1. bild die bauteile 1, 2 und 3 sind. auf dem 2. bild dieser schwarze kasten.
406 coupe aus 2002 2,0i automatik.
Zuletzt geändert von skorpion201150 am So 21.04.13 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: wer kann mir sagen was das ist
Beitrag von InformatiX » So 21.04.13 18:44
nabend
du musst noch auf "dateianhänge anzeigen" klicken, sonst wirds ned..
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » So 21.04.13 19:24
moin,
auf dem einem bild siehst du bei nr. 1 das dopplerelais glaube ich, nr.2 ist das motorsteuergerät, nr. 3 kenn ich nicht, evtl. steuergerät des automatikgetriebes.
auf dem anderen bild ist der kasten der bsi, sitzt hinter dem sicherungskasten.
andreas
skorpion201150
Postleitzahl: 51588
Beitrag von skorpion201150 » So 21.04.13 19:33
vielen dank. was ist ein dopplerelais ? was ist der bsi bzw. welche funktion ? danke ...
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » So 21.04.13 19:37
denke mal eher, das nr 2 das automatikgetriebe ist, und nr 3 das motorsteuergerät (hat 3 stecker) hab die bezeichnung "d9" gesehen. wird wohl nen ew-motor sein.
Historie: Motortuning
skorpion201150
Postleitzahl: 51588
Beitrag von skorpion201150 » So 21.04.13 19:45
hallo und danke. was ist ein ew-motor ? was ist der bsi ? habe diese komplatte antriebseinheit in meinen 406 break aus 2000 eingebaut.
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » So 21.04.13 20:01
wieviel hubraum und/oder ps hat dein jetzt verbauter motor? denke mal 2 liter 135ps.
ew = ew10j4 . ist ein motorcode
bsi = ist die zentrale schalteinheit für die gesamte fahrzeugelektrik
D9 = ist ein modelcode. sagt aus, das es ein fahrzeug ab 99/2000 ist. vorgänger davon ist D8
skorpion201150
Postleitzahl: 51588
Beitrag von skorpion201150 » So 21.04.13 21:46
danke
