Speedline Felgen SL299 zu verkaufen Bilder bitte per PN
Re: Speedline Felgen SL299 zu verkaufen
Beitrag von obelix » Di 09.04.13 00:27
rene1975 hat geschrieben:
pipes2101 hat geschrieben:naja börteln tuhe ich nix an meinem 205 der bleibt im unverbasteltem originalzustand ich habe sogarnoch ( nicht lachen) die high performace stereoanlage von Blaupunkt verbaut hihihi high performance du verstehst? den alten kasettenradio lach.
die bekommst eingetragen aber nur mit verbreiterungen oder vorne ziehen/hinten bördeln.
näää...
stimmt ned.
VF34H5FWC9S197117
rene1975
Postleitzahl: 29646
Beitrag von rene1975 » Di 09.04.13 10:33
obelix hat geschrieben:
näää...
stimmt ned.
beim meinem xs wollten sie se net eintragen mit 185/55 trotz bescheinigung.
ist je eh überall anders, :gruebel:
Beitrag von obelix » Di 09.04.13 10:53
rene1975 hat geschrieben:beim meinem xs wollten sie se net eintragen mit 185/55 trotz bescheinigung.
für die felgen gibts sowohl von pug als auch von gutmann freigaben bzw. gutachten.
da kann das prüferlein ned dran vorbei und sagen - mach ich ned....
ich hatte die im diesel eingetragen - die wollten ne tachoprüfung sehen, mehr ned.
war zwar ein akt, hat aber geklappt. trotz streifen der räder (4-türer eben...):-))
an der karosse beim 3-türer muss man so gut wie nix verändern, nur vorne die kante etwas nach oben biegen, im radlauf das stehblech zur seite klopfen, hinten genauso das kleine blech nen halben cm nach hinten biegen. bei serienfahrwerken brauchst ned mal das, da streift nix.
bei tieferen autos könnte es notwendig werden, die stosstange zu bearbeiten und/oder einen cm nach hinten zu schieben.
VF34H5FWC9S197117
Peugeot205xs85
Postleitzahl: 65934
Re: Speedline Felgen SL299 zu verkaufen Bilder bitte per PN
Beitrag von Peugeot205xs85 » Di 09.04.13 16:40
Also, Bilder habe ich jetzt auch gemacht. Wer interesse hat und Bilder haben möchte, kann mich gerne anschreiben.
Schönen Tag noch
alterSchwede
Zufrühabschnaller
Beitrag von alterSchwede » Mi 10.04.13 09:51
Hallo! Die 175/60_14 haben einen rollumfang von 1726 mm durchmesser von 556mm und die 195/50_15 rollumpfang 1760mm durchmesser sind es 11mm mehr also 567mm tachoabweichung von 2 km/std auf 100km müsste passen ohne arbeit oder etwas zu verändern.
Dirk@205
Postleitzahl: 50767
Beitrag von Dirk@205 » Sa 13.04.13 11:29
Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Kann es sein, dass du das aktuell nicht mehr versucht hast und von der Vergangenheit sprichst? Oder einfach nen anderen TÜV kennst?
Schau auch nochmal ins Gutachten rein, wenn ich mich recht erinnere steht da was von "Reifenabdeckung beachten". Zusammen mit den geänderten Richtlinien hast du deshalb mit SL299 im 205 ohne Verbreiterungen bei unserem TÜV keinen Stich mehr. Die komplette Reifenbreite muss heute abgedeckt sein, nicht wie früher die Lauffläche.
Ich fahre zwar 195er, aber ein alter 185er, der vorher drauf war, hat von der Breite nur wenig Unterschied gemacht und stand vorne ebenfalls über.
Und da die Prüf-Hanseln sich absprechen, kannst du auch vergessen zu einer anderen Prüfstelle zu gehen, es bringt nix. Es mag sein, dass es damit zusammenhängt, dass hier die Direktion vom TÜV Rheinland steht und der Chef immer so nah ist, aber ich bekomme in unserer Region definitiv keine SL299 ohne größere Eingriffe legalisiert.
Gruß,
Dirk
rene1975
Postleitzahl: 29646
Beitrag von rene1975 » Sa 13.04.13 23:11
genau das selbe war bei mir.
tüv thüringen und dekra auch nicht.
ist ca. nen jahr her.
Peugeot205xs85
Postleitzahl: 65934
Beitrag von Peugeot205xs85 » Do 02.05.13 13:57
Die Felgen sind immer noch zu haben.
Falls jemand interesse hat einfach melden, Bilder schicke ich auf Anfrage.
Danke
