Peugeot 306 bremst nur auf HA!!! ???
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Peugeot 306 bremst nur auf HA!!! ???
Beitrag von S16Freak » Mi 27.03.13 14:42
Ja hast schon recht obelix aber dein Beispiel bezieht sich nur aufs geradeaus fahren, in der kurve sieht die sache ganz anders aus. Wenn das System einwandfrei funktioniert sollte es doch links bzw rechtrum glei bremsen und nicht einmal voll und das andere mal reduziert, was bei diesem system nicht gegeben ist.
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Sa 30.03.13 03:27
Wenn du beim ADAC bist kannst du kostenlos auf den Prüfstand und ersparst dir das Rätsel raten..und auch bei ner Werkstatt kostet das ned viel. Was sagen denn die Dämpfer hinten?
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » Di 02.04.13 09:20
Also ich war jetz auf nem Bremsenprüfstand.
die jungs von "first stop" hatten so ne komische anlage zum drauffahren und anbremsen auf so riffelblechplatten. komisches zeug!
also vorne hatte er 2300 und 2600 und hinten an die 580- 590.... die meinten dann...hinten top...vorne...könnte es ein bisschen mehr sein.
die bremsscheiben vorne sind nicht mehr top, das weiss ich, aber schlecht auch net. komischerweise hab ich aber schon beim rüberfahren (ca. 200m vom schrottplatz zur werkstatt) bemerkt dass das auto schon fast ganz normal gebremst hat.hat mich selber überrascht,da jetz beim bremsen auch hinten nichts mehr eingetaucht ist. ich verstehs zwar null...aber anscheinend funktioniert der mist jetz wieder...ich werd jetz mal neue scheiben und klötze vorne reinsetzen, dann sollte die fehlende wirkung vorne auch komplett sein, die meinten da sollte was mit 4000 stehen...bei der anlage zumindest.
joa... :hilflos: komisch^^ ich werde die geschichte aber im auge behalten...weil ganz geheuer is mi die sache noch nicht! danke aber für die zahlreichen infos und bilder und kommentare...die disskussionsrunde war bisher auch sehr interessant wie ich finde. falls jemand doch noch was addn will...nur zu^^
mfg und danke nochmals
2-0-5
Peugoet 205 Junior (´89)
Peugeot 205 CJ (´88)
Peugeot 205 Gti (´91)
Peugeot 205 Cti (´92)
Peugeot 205 Automatik ( '92)
Peugeot 205 xad Kastenwagen ( '93)
Peugeot 306 S16 Phase 2 ('96)
Peugeot 107 1,0 Urban Move('08) Mama's Auto;)
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Di 02.04.13 18:18
könnte an der hinterachse was eingefroren sein? oder eingerostet? wenns jetzt wieder geht.
Historie: Motortuning
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » Di 02.04.13 23:00
nein...aner der hinterachse war alles schön gängig, und frei und hat gut gebremst,...ich hab echt kein plan warum es net gebremst hat vorne...heute beim tüv hab ich gesehen warum er noch bissl schwach ist....die bremsscheiben vorne sind net grade...haben also keine grade auflagefläche. komme jetz neue rein, dann top...die bremswerte waren sowieso schon gut bei der nornmalen bremsanlage vom tüv. zwei koppelstangen und die Kiste hat den Stempel=)
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Mi 03.04.13 13:42
Deux-Cent-Cinq hat geschrieben:die Kiste hat den Stempel=)
:daumenhoch:
Hast du am Fahrwerk vorne irgendwas verändert, andere Dämpfer, Federn oder so? Federt er vorne denn normal ein? Klingt für mich so, als wären die Bremsen ok aber er hat vorne nen Problem mit der Federung - sind die Dämpfer ok? Ob es jetzt mit den Koppelstangen zusammenhängt.. keine Ahnung. Eigentlich sollen die ja nur den Stabi mit den Federbeinen verbinden, damit er nicht wankt..?
Was sagt dein Bremskraftverstärker, ist der ok? Kannst mal mit stehendem Motor 2-3 mal das Bremspedal pumpen, bis es nicht mehr weitergeht und dann den Motor anlassen, dann sollte das Bremspedal wieder absinken. Wenn es sich nicht 'aufpumpen' lässt, ist dein BKV undicht. Allerdings hättest du dann wohl kaum die guten Werte auf dem Prüfstand erreicht.
Bei so einer wundersamen Selbstheilung wäre ich jedenfalls auch ein wenig skeptisch..
*firemaster*~
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 03.04.13 19:51
Wo ich drüber nachdenke. Ich hatte das problem auch mal das er vorne nicht bremste und hinten runter ging. Immer wenn es gefroren hat auf den ersten metern.
Vermute es lag an billig belägen. Ob die evtl. Wasser gezogen haben und vereisten?
:zwinker:
Beitrag von obelix » Mi 03.04.13 21:58
*firemaster*~ hat geschrieben:Ob die evtl. Wasser gezogen haben und vereisten?
das kannst du ausschliessen - denn dann würden die eläge wegbröseln.
wasser friert unter volumenvergrösserung auf, die bremsbeläge würden einfach gesprengt werden:-)
diese technik nutzt man z.b., um versteinerungen von fossilen aus dem umgebenden gestein zu lösen.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 03.04.13 23:00
Stimmt klingt logisch ;)
Dann weiss ich auch nicht woran es lag. War immer in verbindung mit frost und eis.
:zwinker:
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Do 04.04.13 11:05
Stichwort Frost...
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, sie nimmt auch aus der Umgebungsluft und durch Diffusion Wasser auf...
Vllt. war da nur noch "Sorbet" in den Leitungen.
Gruß CptAGE
