206 RC Leistung
Winni
Postleitzahl: 1110
Land: Oesterreich
Re: 206 RC Leistung
Beitrag von Winni » Di 26.03.13 12:48
Hello,
naja Kupplung scheint soweit i.O.
Also 3ter Gang einlegen und von Kupplung runter gehen = Motor aus.
Ansonsten kein Schleifen, kein rutschen nichts.
Kein Ruckeln, Herumzicken oder sonstiges. Und vorallem keine Fehler im Fehlerspeicher... :nixkapier:
Habe in ein paar anderen Foren gelesen, dass eventuell ein defekter Kat auch schuld daran sein kann.
Dazu habe ich beim letzten "Pickerl" schon nicht mehr all zu schöne Abgaswerte gehabt.
Daraufhin habe ich mir nun einen 200 Zellen Sportkat zugelegt, welcher morgen eingeschweißt wird. Wenn das Auto dann schon in der Werkstatt ist werde ich auch gleich mal die Kompression messen lassen.
Habt Ihr eventuell sonst noch Anhaltspunkte?
LG Winni
Sputnik89
Re: 206 RC Leistung
Beitrag von Sputnik89 » Di 26.03.13 16:23
gibt es da evtl erfahrungswerte in wie weit man das Luftansaugsystem bearbeiten kann?
bei mir fehlt nur unten der "Schnorchel"
Winni
Postleitzahl: 1110
Land: Oesterreich
Re: 206 RC Leistung
Beitrag von Winni » Do 28.03.13 10:27
hi@all
habe nun gestern einen Kompressionstest durchführen lassen.
Schaut soweit ganz gut aus. Oder?
@Sputnik89:
Was meinst du mit bearbeiten? Was willst du denn bearbeiten?
LG Winni
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: 206 RC Leistung
Beitrag von Oxas » Do 28.03.13 10:56
ziemlich wenig kompression findest du nicht?!
Selbst bei kaltem Motor sollte da mehr raus kommen, normaler weise sollte der Motor 13-15 bar Kompression haben.
Winni
Postleitzahl: 1110
Land: Oesterreich
Re: 206 RC Leistung
Beitrag von Winni » Do 28.03.13 10:58
Hello,
kA was ein Saugbenziner bzw. ein RC an bar haben sollte?
LG Winni
Winni
Postleitzahl: 1110
Land: Oesterreich
Re: 206 RC Leistung
Beitrag von Winni » Do 28.03.13 11:01
13-15 bar?
Und ich habe gerade mal 10.
Woran kann denn das liegen bzw. was ist zu tun damit das in Ordnung kommt?
LG Winni
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: 206 RC Leistung
Beitrag von Oxas » Do 28.03.13 11:04
Also wenn ein TU5J4 1.6 16V solche Werte hat ist er fertig, bzw. hat er nicht mehr die volle Leistung und läuft auf der Bahn auch net mehr gescheit.
Was macht dein RC auf Bahn ohne Gefälle, laut Tacho 230-240?
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: 206 RC Leistung
Beitrag von Oxas » Do 28.03.13 11:06
Bei eiskaltem Motor gemessen oder verschlissene Kolbenringe!
*firemaster*~
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 51647
Re: 206 RC Leistung
Beitrag von *firemaster*~ » Do 28.03.13 11:09
Keine ahnung was der für werte erfüllen muss. Aber hab was gefunden da hat selbst der s16 schon 13 bis 14 bar
http://www.lionfriends.de/thread.php?postid=55116
:zwinker:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: 206 RC Leistung
Beitrag von Oxas » Do 28.03.13 11:13
ggf. mal mit nem anderen Motometer messen, und bei wirklich warmen Motor.
Welche Laufleistung hat er den, was für Öle sind gefahren worden?
