Auspuff durchgerostet wo neuen bestellen?
franz.richter
Beitrag von franz.richter » Mi 27.03.13 13:31
Hallo Forum,
fahre schon seit längerem 307cc BJ 2006 und habe nun das erste Problem.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Der ESD ist durchgerostet!
Am vorderen Ende des ESD ist auch komplett das Rohr vom ESD? durchgerostet so das es in der Luft baumelt.
Ist der Auspuff beim 307er ein Stück? Ich kann nicht wirklich eine Schelle oder sonstige Verbindung zwischen MSD und ESD erkennen.
Wo kann man die neuen Teile am besten bestellen?
Bin gespannt auf Eure Meinungen...
Holle
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 10777
Re: Auspuff durchgerostet wo neuen bestellen?
Beitrag von Holle » Mi 27.03.13 13:40
tja, bei peugeot gehts sicher am bestern.
ansonsten stellt sich die frage, ob du eher auf den preis abgestellt hast, da gibts tonnenweise anbieter, wo man übers netz bestellen kann, motoso und wie sie alle heissen, die billigeren anlagen halten meist genauso lange wie die originalen.
franz.richter
Beitrag von franz.richter » Mi 27.03.13 13:45
kannst du mir mal bitte zwei links vom gleichen Anbieter mit MSD und ESD schicken?
Ich kann irgendwie immer nur MSD oder ESD finden!
P.S. es soll nach Möglichkeit günstig sein :-)
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Mi 27.03.13 13:53
Erstmal müsste man wissen, was du fürn Motor hast.
Ich suche mir eigentlich immer zuerst anhand der Fahrgestellnummer die Ersatzeilnummern in der Servicebox raus (da muss man sich erst registrieren, braucht eine UStID). Dann kann man sehr schnell und treffsicher anhand der Ersatzeilnummern bei den diversen Autoteileportalen suchen.
Beitrag von obelix » Mi 27.03.13 13:54
franz.richter hat geschrieben:P.S. es soll nach Möglichkeit günstig sein :-)
günstig oder billig?
wenn es günstig (im sinne von peiswert) sein darf, schreib mal deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN), dann bekommst von mir oder jürgen ein entsprechendes angebot.
soll es billig sein - ebay oder ein grossdealer im web.
franz.richter
Beitrag von franz.richter » Mi 27.03.13 14:07
ja schon klar ebay, aber da finde ich nur den MSD
http://www.ebay.de/itm/Mittelschalldamp ... 3cca3ad320
ESD gibts da nicht. Außerdem wie gesagt finde ich am Original Auspuff keine Schelle oder Flansche von der Verbindung zw. ESD und MSD.
Es ist der 1.6er Motor.
Gibt es nicht eine normale Autoteile Website wo man die beiden Teile zusammen bestellen kann und die dann auch passen? Ich finde wie gesagt immer nur ESD oder nur MSD.
Verstehe das nicht.
franz.richter
Beitrag von franz.richter » Mi 27.03.13 14:10
obelix ich bin auch für günstige Angebote offen ;-)
franz.richter
Beitrag von franz.richter » Mi 27.03.13 14:11
3003 107 (zu 1. zu 2.)
Beitrag von obelix » Mi 27.03.13 14:19
franz.richter hat geschrieben:3003 107 (zu 1. zu 2.)
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) = fahrgestellnummer, schlüsselnummern nutzen leider nix.
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Mi 27.03.13 14:24
Im April 2006 hat es eine Änderung am Abgassystem gegeben. Hier die Teilenummern:
Produktionsdatum bis 8.April 2006 (Orga-Nr. bis 10744): ESD: 1726QX Rohr/MSD: 1717Z1
Produktionsdatum ab 9.April 2006 (Orga-Nr. ab 10745): ESD: 173039 Rohr/MSD: 1717AK
Verbindungsschelle (passt bei beiden Varianten): 171367
