Stützlager antriebswelle wechseln.
*firemaster*~
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 11.03.13 10:16
Hi.
Die lange antriebwelle hat ja noch ein zwischenlager. Ein kleines kugellager. Weiss einer wie ich das runter kriege? Also von der welle ab?
306 1.6
:zwinker:
Re: Stützlager antriebswelle wechseln.
Beitrag von obelix » Mo 11.03.13 10:19
*firemaster*~ hat geschrieben:Hi.
306 1.6
normal gar nicht.
das ding ist aufgeschrumpft, runter wirst das alte kriegen, das neue aber nimmer drauf.
ausser du hast nen bottich mit flüssigem stickstoff und ne lehre zum schnellen einbau:-)))
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 11.03.13 16:13
So ne sch... das lager machts nicht mehr lange.
Kriegen eine normale werkstatt sowas hin, wenn ich die abgebe? Oder ist das eher was spezielles.?
:zwinker:
Motor-Mania
Postleitzahl: 63607
Beitrag von Motor-Mania » Mo 11.03.13 16:23
Bei meinem 309 war das immer auf den neuen A-Wellen schon drauf.
Da die Wellengelenke eh recht anfällig sind, macht ein Tausch des Lagers - selbst wenn das klappen würde - wohl keinen Sinn. Also lieber ganze Welle tauschen. Das dürfte für eine Werkstatt auch ohne spezielle Peugeotkenntnisse machbar sein.
Schönen Gruß, Motor-Mania
http://www.motor-mania.org /// http://www.facebook.com/MotorManiaorg
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 11.03.13 16:36
Naja die welle ist noch ok. Ist ja schon ein unterschied ob man 10€ für so ein kleines kugellager zahlt oder 90-100 für ne ganze welle
:zwinker:
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Land: Oesterreich
Beitrag von Black205gti » Di 12.03.13 07:13
das Lager ist nicht aufgeschrumpft, es sitzt ein Metallring davor und dieser ist aufgeschrumpft!
Eine Presse mit ordentlich "Duck" schaft das, alternativ mit einer Drehbank den Ring abdrehen , neuen Ring anfertigen und aufpressen.
Funktioniert problemlos.
Mfg
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 12.03.13 08:56
Ok. Danke :)
:zwinker:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 21.06.13 11:43
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... ypeId=9674Falls jemand mal das problem hat. Hat was gedauert aber hab das lager gefunden:)
:zwinker:
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Fr 21.06.13 11:50
Fehlt nur der Einbau und deine Geschichte dazu :)
Straße nass, Fuß vom Gas.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 21.06.13 22:09
Hehe*
Naja es ist kaputt, mittellager der langen Atw. Bin aber student. Hab kein geld für ne neue welle. Sehe das auch nicht ein wegen so einem kleinen kugellager.
Das problem scheint der dicke metallring vorm lager. Der ist aufgeschrumpft. Werde es erstmal mit brenner hammer und meissel versuchen. Klappt das nicht flex ich den auf tausch das lager. Schieb den ring wieder drauf und lass ihn festpunkten (schweißen )
Das lager zu finden war halt nicht ganz einfach, ohne die welle auszubauen und nachzugucken. Hoffe es passt.
Soviel zur story ;)
:zwinker:
