RC Heizung und Klima Problem
JeffHammer
Postleitzahl: 2540
Land: Schweiz
Beitrag von JeffHammer » Sa 09.03.13 09:56
Guten Tag
Ich bin neu in dieses Forum beigetreten, da ich nicht mehr weiter weiss mit meinem Problem.
Also ich habe folgendes Problem:
Zur zeit ist es bei uns ziemlich kalt, dadurch brauche ich jetzt meine Heizung öfters und seither ist es mi kaum aufgefallen. Ich habe einen 206 RC mit automatischer Klimaautomatich. Wenn ich die Heizung auf 28C° heize dann heizt er auch au volle Temperatur, doch sobald ich auf 27 C° schallte Kühlt er einfach auf 14C° Runter. also ich kann e nicht einstellen wie warm oder kalt es in meinem Auto sein soll. Ich habe schon das Kühlerwasser konntrolliert doch das ist auf Max. ich weiss nicht an was das liegen kann. könnte es der Innenraumsensor sein? habe von dem aber nichts im Internet gefunden. und in die werkstadt habe ich keine lust, da die hier keine Ahnung haben.
OBD Stecker sagt mir auch kein Fehler
Der dachte, das die öl wanne aus Blei sei :lolwech: .
Vielen dank und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruss Jeff
CCandy
NOS - Junky
Re: RC Heizung und Klima Problem
Beitrag von CCandy » Sa 09.03.13 13:00
JeffHammer hat geschrieben:OBD Stecker sagt mir auch kein Fehler
Womit hast du versucht, den Fehlerspeicher auszulesen? Bei Komfortausstattung würde ich mich ausschliesslich auf das Peugeot-eigene System verlassen.
Ich würde jedenfalls auch auf den Innenraumtemperaturfühler tippen, der sitzt links vom Beifahrerairbag im Armaturenbrett. (Aber k.A. wie man den raus bekommt)
JeffHammer
Postleitzahl: 2540
Land: Schweiz
Beitrag von JeffHammer » Sa 09.03.13 13:27
ich habe in bei meinem kollege in der BMW Garage an den pc angeschlossen
JeffHammer
Postleitzahl: 2540
Land: Schweiz
Beitrag von JeffHammer » Sa 09.03.13 13:51
vielleicht kann mir ja hier wer sagen wie ich den ausbauen kann
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » So 10.03.13 00:42
Wenn das Handschuhfach draussen ist, sollte man einigermaßen freie Sicht haben.
Hatte mal kurz in die Servicebox geguckt, neu scheint das Ding recht teuer zu sein (80-100€), also lieber erstmal gucken, obs evtl. nur ein Kontaktproblem ist und das Teil durchmessen.
Fehlerspeicher bei Peugeot auslesen lassen wäre auch ne Idee (insofern die keine 50 Euros dafür haben wollen) - oder evtl. ein Lexia Clone aus China, wenn du noch länger bei Peugeot bleiben willst.
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 10.03.13 12:43
ähnliches problem hatte ich mal bei nem mitsubishi galant
heizung auf vollgas war kein problem.alles was drunter war hat die kiste richtig abgekühlt.
der temperatursensor saß bei dem auto über dem radioschacht.
es war ein fremdradio eingebaut und die abluft von dem ding hat den sensor aufgeheizt.
bei heizung auf vollgas wird die regelung ausgeschaltet-bei allem drunter greift der tempsensor ein...
Du bist ein Mann für A.T.U.
JeffHammer
Postleitzahl: 2540
Land: Schweiz
Beitrag von JeffHammer » So 10.03.13 19:38
okk das werde ich gleich mal ausprobieren ob das geht wenn ich den radio ausschalto oder ob der sensor nock geht. danke für die guten antworten
JeffHammer
Postleitzahl: 2540
Land: Schweiz
Beitrag von JeffHammer » So 10.03.13 22:56
Ich bin jetz mal eine grössere Strecke ohne radio einschalten gefahren. das kühlwasser auf 90c°. und sihe da die heizung kült bei 25c° nicht kommplet auf 14 sondern bleibt bei 25c°.
wie kann ich das nun beheben mit der hitze vom Radio?
Wie hast du das Problem behoben?
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 11.03.13 07:06
Ich hab den sensor versetzt.der hing dann unauffällig im beifahrerfußraum.
Vielleicht kannst auch das radio oder sensor irgendwie abschirmen.
Es gibt auch systeme wo ein ganz banaler schlauch aufm sensor sitzt der die wärme von woanders misst.
Kann auch sein das sowas bei dir verbaut ist und der schlauch runtergerutscht ist.
Andernfalls kannst einfach mal versuchen nen passenden schlauch nachzurüsten.
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Mo 11.03.13 10:28
Am Messfühler ist ein kleiner Lüfter angebaut, der die Luft aus dem Fahrgastraum am Sensor vorbei ins Armaturenbrett zieht.
Könnte sein, dass der nicht läuft. Weil der Lüfter eine Drehzahlüberwachung hat, würde man im Peugeot-Diagnosesystem auch eine Fehlermeldung bekommen,wenn der Lüfter nicht läuft bzw. die Drehzahl zu niedrig ist.
Ich täte mir mal anschauen, ob man nicht das Handschuhfach raus bekommt und dann das Teil mal rausfummeln und begucken/messen.
