kotflügelverbreiterung selber machen
bboysimo
Postleitzahl: 44265
Beitrag von bboysimo » Mo 04.02.13 15:16
hey leute, tuning schläft nicht!
nachdem die kiste wieder in schuss ist habe ich nun vor die karosse so umzubauen dass die kleine im sommer mit frischen lack und schönen 16 zollern glänzen kann.
mein vorhaben besteht darin, dass ich mir die hinteren kotflügel, optional auch die vorderen, etwas breiter machen will. bevor ich antworten zur machart bekomme, würde ich gerne wissen in wie weit ich mich da austoben kann, sodass der wagen trotz dieses umbaus über den tüv kommt.
freu mich über zahlreiche antworten, greets
Re: kotflügelverbreiterung selber machen
Beitrag von obelix » Mo 04.02.13 15:27
bboysimo hat geschrieben:hey leute, tuning schläft nicht!
solange das in blech gearbeitet wird, wirst kaum irgendwelche probs bekommen -es dürfen nur keine tragenden teile verändert werden oder scharfe kanten entstehen.
machst was in kunstsoff, sollte das material eine bescheinigung besitzen (materialgutachten), da gehts in erster linie um splittersicherheit und brennverhalten.
bei kunststoff sollte auch die anbringung verlustsicher sein. also nur mit klebeband anpappen iss nicht.
kunststoff sollte idealerweise auch mit ner dehnfuge angebracht werden, blech und plaste haben ein anderes dehnungsverhalten bei temperaturveränderungen, weshalb die meisten breitbauten nach einiger zeit anfangen, an den fügestellen risse zu bekommen. auch kunststoff mit kunststoff ist nicht unproblematisch.
willst du in richtung maxi- bzw. turbokit (komplett breite backen) könnte man z.b. auf blechteile vom schrott zurückgreifen und die anpassen.
ich hatte da mal was in planung mit den seitenteilen und vorderen kotis vom escort. die seitenteile vom vaneo(?) kämen auch ned schlecht - gibt ne ganz neue linie. oder vom corsa b die radhäuser anpassen.
nur die radläufe zu verbreitern wäre die andere possi, da kann man streifen selbst anfertigen oder repbleche z.b. vom golf 2 nehmen.ich hab damals vorne passat 1 und hinten kadett e verbaut.
nimmst ferzige plastettele müssen die ein gutachten haben, nur materielbescheinigung reicht den meisten tüvern ned, im gegensatz zu eigenfertigungen.
bboysimo
Postleitzahl: 44265
Beitrag von bboysimo » Mo 04.02.13 15:54
das war ja schonmal sehr aufschlussreich, besten dank bis jetzt,
so wie ich das richtig verstanden habe ist die beste wahl auch im sinne des prüfers sich alte karosserieteile zuzuschneiden!? denn das material sollte ja ohne probleme über den tüv gehen. ich hatte schon vor gut 5 centimeter an jeder seite rauszuhohlen zumindest hinten, mit dicken lufteinlässen,
ist dann die beste möglichkeit das ganze anzuschweissen oder mit welcher methode ist es am wirksamsten`?
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mo 04.02.13 16:10
bboysimo hat geschrieben: ist dann die beste möglichkeit das ganze anzuschweissen oder mit welcher methode ist es am wirksamsten`?
haj,
bei den besagten blechteilen würd ich das ganze auf jeden fall schweißen :D
...und natürlich auch verzinnen :zwinker:
Peter
bboysimo
Postleitzahl: 44265
Beitrag von bboysimo » Mo 04.02.13 16:44
ja also war ja wie gesagt das einzige was ich mir jetzt vorstellen konnte, aber sag ma peter was fürn material würdest du denn nehmen?
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mo 04.02.13 16:48
bboysimo hat geschrieben:ja also war ja wie gesagt das einzige was ich mir jetzt vorstellen konnte, aber sag ma peter was fürn material würdest du denn nehmen?
also ich persönlich würde es auch in blech machen, auf die art und weise wie Obelix schon beschrieben hat.
ich würde da auch in richtung golf 2 radläufe gehen :)
das ganze ordentlich eingeschweißt, verzinnt und lackiert, fertig :daumenhoch:
Peter
bboysimo
Postleitzahl: 44265
Beitrag von bboysimo » Mo 04.02.13 16:49
hast du mal bilder von den radläufen für mich ? :D
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mo 04.02.13 16:56
hier nen golf 2 radlauf, allerdings gibts die radläufe auch kleiner als einschweißblech:
oder hier nen golf 1 radlauf:
Peter
bboysimo
Postleitzahl: 44265
Beitrag von bboysimo » Mo 04.02.13 17:06
nicht schlecht , ich hab noch anne lufthutze gedacht in richtung der fahrtrichtung verstehst du was ich meine?
wie lad ich denn hier ein bild hoch?
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mo 04.02.13 17:10
wenn du hier eine antwort/thread erstellst kannst du unten bei "datei anhängen" ein bild hochladen (das freigeben für den post nicht vergessen) oder alternativ auf einer neutralen plattform (zb. directupload.net usw) hochladen und dann einfach nur den vorgegebenen link hier posten :)
Peter
