Scheinwerfer zu Schwach
pclutz
Postleitzahl: 16833
Re: Scheinwerfer zu Schwach
Beitrag von pclutz » Mi 05.12.12 18:43
ich werde mich mal morgen mit Tüv und Verkäufer schlau machen in Sachen Xenon und E4 Prüfung weil das kann ja nicht sein das man wegen zu wenig Licht fast Unfall baut und bei zuviel Licht ne Strafe bekommt.
Beitrag von obelix » Mi 05.12.12 19:15
pclutz hat geschrieben:Den schau mal hier ebay nummer :251183917845 die haben ne E4 Prüfzeichnung+ CE da dürfe die Rennleitung nichts gegen haben, weil sind ja geprüft und zugelassen alles Legal versteht sich.
vergiss das schleunigst wieder:-)
das ist chinesenmurks, die schreiben drauf was sie grade brauchen.
dazu kommt - die e4 sagt alleine mal gar nix aus, nur dass es angeblich in käseland geprüft wurde.
für was die geprüft wurde lässt sich daran ned sehen.
das erkennt man an dem dazugehörigen kennzeichen, beginnend mit ~ und prüfzahl. daran kann der fachmann erkennen, ob die leuchte z.b. als nebelschliss- ode rbremsleuchte konstruiert und freigegeben ist.
es mag ja sogar sein, dass das steuergerät für xenonleuchten geprüft wurde - aber als ersatzteil.
somit verbietet sich der einsatz als umbausatz automatisch. denn da kommt es auch auf die eignung der scheinwerfer an, die müssen für xenon gebaut sein. sonst hast u.u. übelstes streulicht, mit viel pech schmelzen die gehäuse.
ganz so einfach isses eben ned. die augenwischerei mit prüfzeichen haben viele schon teuer bezahlt, selbst "rennomierte" vetreiber von tuningleuchten hatten schon heftigste probleme mit den chinesischen prüfaufklebern:-)
man muss nur mal auf der automechanika mit den herstellerjungs am stand sprechen - die pappen auf wunsch jedes geforderte prüfzeichen auf ihren murks (selbst erlebt) das betrifft im übrgen ned nur die chinamänner - die vom anderen ende der welt sind ned besser:-) alles was aus drittländern kommt ist mit vorsicht zu geniessen... die interessiert eu- oder deutsches recht in etwa so viel, wie wenn ein holländer einen platten am fahrrad hat.
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 05.12.12 19:34
http://www.kufatec.de/shop/ leider nur für die VW/Audi fraktion interessant.
aber da gibts so ziemlich alle nachrüstsätze(auch xenon) für so ziemlich jedes gefährt das vw/audi mal gebaut hat.
gibts sowas nicht auch für die franzosen?
Du bist ein Mann für A.T.U.
Zu Gast
Postleitzahl: 00000
Beitrag von Zu Gast » Mi 05.12.12 19:48
obelix hat geschrieben: vergiss das schleunigst wieder:-)
das erkennt man an dem dazugehörigen kennzeichen, beginnend mit ~ und prüfzahl. daran kann der fachmann erkennen, ob die leuchte z.b. als nebelschliss- ode rbremsleuchte konstruiert und freigegeben ist. ...
Yep, da hat der Obelix Recht.
Die Chinesen übrigens ein Stück weit auch, denn deren "CE" bedeutet schlicht und einfach: "China Export" und eben nicht "Conformité Européenne".
Zu unterscheiden übrigens nur am Abstand zwischen dem "C" und dem "E" im Logo (das Logo welches den weiteren Abstand zwischen den Buchstaben hat ist das Originale).
Wenn Du also das Logo nicht sehen kannst --> Finger weg :)
pclutz
Postleitzahl: 16833
Beitrag von pclutz » Mi 05.12.12 20:28
klingt alles logisch was die 3 letzten schreiben, aber denn macht doch mal ein Vorschlag das man mehr sieht vorne ?
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 05.12.12 20:32
Einfach mal Narva Rally birnen testen, H4 z.B. 100/90 Watt kostet eine ca. 5,30€, werden minmal wärmer Kabel schmoren nicht durch! Da hat man dann wirklich nen 20-30% helleren Lichtkegel auf der Gasse!
Sind Marken Birnen Narva ist ein Phillips Tochter! Bei diesen Birnen blendet auch nix!
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 05.12.12 21:25
Ob dauerhaft ca 15A aufm Lichtschalter gut tun?des bezweifel ich jetzt einfach mal.
Also wenn schon 100w Brenner einbauen muss dann wenigstens mit ner relaisschaltung.
Original laufen da grad mal halb so viele Amperes durch den Schalter...
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Mi 05.12.12 22:30
freeeak hat geschrieben:Ob dauerhaft ca 15A aufm Lichtschalter gut tun?des bezweifel ich jetzt einfach mal.
Guter und wichtiger Punkt.
Solange die Glühfäden beim einschalten noch kalt sind, ist der Strom auch noch weit höher - und durch den dickeren Glühfaden dauerts auch länger, bis die Betriebstemperatur erreicht ist.
Ich hab in den Zusatzscheinwerfern 3x100Watt drin, da hats mir schon die Kontakte von einem 30A Relais festgeschweisst. Äußerst uncool, wenn Gegenverkehr kommt und man die Funzeln nicht mehr aus bekommt.
Bei Abblendlicht halte ich von Xenon- oder 100 Watt Basteleien aber ziemlich wenig, deswegen sind und bleiben da bei mir auch 55Watt Lampen drin.
Bei Linsenscheinwerfen würd ich mir auch grundsätzlich überlegen, ob man sich mit 100 Watt Leuchtmitteln wirklich einen Gefallen tut. Immerhin geben die ja doch deutlich mehr Wärme ab und der Platz rund ums Leuchtmittel ist beim Linsenscheinwerfer nicht sonderlich groß bzw. gut belüftet.
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Mi 05.12.12 23:06
Genau, was der CCandy da schreibt ist ein sehr wichtiger Punkt.
Die wärme, die bei 100W Glühlampen entsteht ist für nen 406 Coupe auf dauer zu hoch.
Die Scheinwerfer sind einfach zu klein um die Wärme ab zu geben.
Ich selbst musste beim Kunden schon zwei neue Scheinwerfer einbauen, da die überhitzt / punktuel geschmolzen waren.
Probier erstmal die Nightbreaker aus, die können schon einiges mehr als evtl. billig Lampen.
Mfg. der Sonntagsfahrer
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mi 05.12.12 23:28
also bevor ich mir da 100w birnen reinknalle, bei denen die linsen schmilzen / verkohlen, hau ich lieber nen 35w xenon-kit rein oder gar nix...
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
