scheibenwischer am 406
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Mo 03.12.12 23:51
hallo leuz
entweder bin ich zu doof....oder gibt es einen trick an den wischerarmen der scheibenwischer vorne ....wie die hochgeklappt werden könnnen...wie man das von anderen auch kennt !!?
Wie mach ich´n das ? Ohne hochklappen oder ...jetzt den TRICK bitte ??? :nixkapier: :augenroll: :zwinker:
jogi
pug 205
Postleitzahl: 32832
Re: scheibenwischer am 406
Beitrag von pug 205 » Di 04.12.12 07:34
Da gibtet kein Trick. Lassen sich net hochklappen. Entweder baust den arm ganz aus.oder brichst dir die Finger krüppelig. Hab meine damals so getauscht ging iwi mit wischer verdrehen.
TheSorcerer
Beitrag von TheSorcerer » Di 04.12.12 08:49
Hi jogi,
nach dem Zündung ausschalten, Wischerhebel nach unten antippen, dann solten die Wischer in die Servicestellung fahren. Dann kann man diese aufstellen und gemütlich die Wischergummis wechseln.
LG
Roli
Roli
Ich habe BENZIN im Blut, keinen Diesel
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Di 04.12.12 11:13
TheSorcerer hat geschrieben:Hi jogi,
LG
Roli
Hi roli
du meinst also das die Arme dann in der Servicestellung umgeklappt werden können ?? ich probiers mal .-)) :nixkapier: :D
danke für den tip :lach:
LG
jogi
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Di 04.12.12 11:28
bonjogi hat geschrieben:
LG
Roli
Hi roli
LG
jogi
Also, beim 406 Coupé kann man in der Servicestellung die Wischerarme leider trotzdem nur leicht von der Scheibe anheben. :zwinker:
Gruß, Jan
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Di 04.12.12 12:08
Strange hat geschrieben:Also, beim 406 Coupé kann man in der Servicestellung die Wischerarme leider trotzdem nur leicht von der Scheibe anheben. :zwinker:
Ist nicht nur beim Coupe so.
Mehr als vielleicht 5cm bekommt man die Arme nicht von der Scheibe abgehoben. Macht aber an sich nichts, die Wischerblätter lassen sich auch so ganz gut tauschen.
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Di 04.12.12 14:34
Funktioniert das mit der Service Stellung bei allen 406er ?
Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das bei mir nicht geht. Muss ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. :gruebel:
406 D
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Di 04.12.12 15:32
moin,
und täglich grüßt das murmeltier - das thema hatten wir 2007 schon mal:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =1&t=80058
ich sag nur: der rotwein ist schuld.......
andreas
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Di 04.12.12 17:40
HaHa... ja, das Problem kenne ich. :D
Ist knifflig:
Arm leicht anheben (der geht eh ned weit). Den Wischer "umklappen", quasi, dass der Rücken des Wischers auf die Fronscheibe zu zeigt. Und dann den Klickmechanismus rausfriemeln.
Ähm... ganz ehrlich...ich hab mir dann bei Ebay für 21€ das Umrüstungsset montiert. Geht mit einem Klicker, Super schnell und easy.
Das 2te Wischerblatt hab ich einfach dann an dem spröden Plaste abgebrochen -mir fehlte iwie die Geduld.
:D
Viel erfolg!
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Di 04.12.12 20:40
Also ...bei mir gibts diese Servicestellung auch nicht...geht nicht..gibts aber doch !
Schade eigentlich....also muss ich wohl oder übel die Wischer so einbauen ...tja
