Hintere Bremsen
schnargels
Hintere Bremsen
Beitrag von schnargels » Mo 03.12.12 15:16
Hallo
Peugeot scheint ja ein großes Problem mit den Bremsen zu haben.
Jedenfalls bin ich wegen den hinteren Bremsen mit meinem 607 Bj.2003 durch die HU gefallen.
Gibt es beim wechseln der Scheiben was zu beachten?
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Hintere Bremsen
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 03.12.12 15:18
dass peugeot ein großes problem mit den bremsen hat wäre mir neu... :floet:
scheibenwechsel gestaltet sich an sich auch nicht anders als bei anderen herstellern.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Re: Hintere Bremsen
Beitrag von obelix » Mo 03.12.12 16:18
schnargels hat geschrieben:Hallo
welche probleme sollten das denn sein?
die, die alle marken haben?
oder was spezielles?
...etwas genauere angaben wären ja ned soo schlecht.
gründe, wegen der bremse durch zu rasseln gibt es jede menge.
von einseitiger wirkung der handbremse bis hin zu abgefahrenen belägen...
schnargels
Re: Hintere Bremsen
Beitrag von schnargels » Mo 03.12.12 19:11
-> Bremsscheiben Tragbild mangelhaft
Sieht aus wir verrostet und das bei noch keinen 100 Tkm, aber nicht so tragisch.
Hab dieses Fehlerbild schon mehrfach gehört.
Sind Radlader oder ABS Ringe schon eingepresst oder reicht es alleine die Scheiben zu wechseln?
PEJOT
Re: Hintere Bremsen
Beitrag von PEJOT » Mo 03.12.12 19:40
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
schnargels
Re: Hintere Bremsen
Beitrag von schnargels » Mi 05.12.12 08:42
Ist Baujahr 2003 mit den länglichen Nebelscheinwerfern.
Wie schaut es aus mit den Lagern?
Re: Hintere Bremsen
Beitrag von obelix » Mi 05.12.12 09:18
schnargels hat geschrieben:Ist Baujahr 2003 mit den länglichen Nebelscheinwerfern.
jürgen fragt ned ohne grund nach der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN).
deine antwort ist in etwa so hilfreich wie die angabe der farbe :-)
normalerweise düften da die E169254 verbaut sein.
aber um ganz sicher zu gehen sollte man das mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) prüfen...
schnargels
Re: Hintere Bremsen
Beitrag von schnargels » Mi 05.12.12 10:27
Lassen sich diese optisch unterscheiden wenn man nur drauf schaut oder müssen Sie ausgebaut werden um das zu überprüfen?
Ich möchte eigentlich nicht meine komplette Fahrgenstellnummer posten.
Danke für eure Antworten!
Re: Hintere Bremsen
Beitrag von obelix » Mi 05.12.12 11:22
schnargels hat geschrieben:Lassen sich diese optisch unterscheiden wenn man nur drauf schaut oder müssen Sie ausgebaut werden um das zu überprüfen?
keine ahnung...
da werden wohl auch ned viele ne passende antwort haben, so viele 607 laufen ja ned, und die wenigen werden wohl meist inner werkstatt repariert.
was für ein problem hast denn mit deiner Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)? ist deine burg geklaut?
du fährst die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) jeden tag öffentlich einsehbar spazieren, wenn iwo ne gefahr besteht, dann auf der strasse.
denn da haben die bösen buben auch gleich dein kennzeichen und somit die possi, deinen wohnort rauszfinden.
hier in nem forum ned.
es ist nunmal so, dass bei fragen zu teilen zwangsläufig die frage nach der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) fällig wird...
p.s.
die letzten 8 stellen der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) reichen auch aus.
Pug_87
Standspurheizer
Re: Hintere Bremsen
Beitrag von Pug_87 » Mi 05.12.12 13:10
Sonst halt per PN. :zwinker:
