freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Fr 05.10.12 10:00
Nee wenn am sicherungskasten nix offensichtlich zum umstecken ist dann ist da nix.
Wie schauts aus mit Bus Adapter?braucht man das da schon?
Dauerplus kannst dir ja auch einfach direkt von der Batterie holen.aber bitte absichern
Du bist ein Mann für A.T.U.
loop91
- Postleitzahl: 02692
von loop91 » Fr 05.10.12 12:09
Nee brauch man nicht ^^ du hast da nur die zwei ISO Stecker...aber es gibt den Kontakt 7 der halt entweder Schaltplus oder Dauerplus hat...bei mir Dauerplus...und Kontakt 7 der auch Dauerplus hat... und anscheinend ist 3 ne der richtige...Dauerplus kann ich mir direkt unterm Lenkrad holen
...aber so geht es erstmal...
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » Fr 05.10.12 20:10
Meiner war 2005er Baujahr und hatte ein Zündungsplus. Wenn du die Lenkradfernbedienung nicht weiter nutzen willst, solltest du dir definitiv schnellstmöglich ein Fremdradioadapter besorgen, falls vorher ein Originalradio verbaut war...
loop91
von loop91 » Fr 05.10.12 20:44
Also beim KAuf war ein das Originale drin...aber der Vorbesitzer hatte alle Kabel für nen Subwoofer und Verstärker schon gelegt..gehe davon aus das er ne Anlage drin hatte^^ ich hatte zuvor ein Pioneer drin..das funzte das Radio erst auf Zündstufe 2 !!! Und die Speicherfunktion und der Rest war alles i. O...^^ Ich habe bei Ebay ein Einbaukit mit Adapter erworben...doch der Adapter hat nix gebracht...das haben auch schon viele andere beschrieben.,..das da einer direkt von Pug ran muss...^^
