Immernoch sehr hoher Verbrauch
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Immernoch sehr hoher Verbrauch
Beitrag von freeeak » So 19.08.12 15:02
ist der Bolzen bündig mit dem krümmer oder direkt am Kopf abgerissen?
Wenns bündig mit dem krümmer gerissen ist dann Bau den krümmer ab,schweiss ne Mutter drauf und Dreh raus.durch die Hitze beim schweissen sollte sich das eigentlich lösen.
Sonst mim Brenner bissel nachhelfen.
wenn bündig mim Kopf gerissen ist würd ich auch erst aufschweissen versuchen.
bohren würd ich auch nicht unbedingt da halt doch die Gefahr da ist schief zu bohren und den kopf zu beschädigen.
Man kann sich zwar aus passenden Hülsen ne Bohrhilfe bauen aber so viel halte ich nicht davon.
Dann lieber Kopf ab und Fräsen
Du bist ein Mann für A.T.U.
306GT-R
Beitrag von 306GT-R » So 19.08.12 17:47
ich kann auch nen kopf anbieten mit polierten gängen. für 150 würde ich mich davon trennen.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » So 19.08.12 19:51
Nabend,
Ich bin mir sicher das ne kleine Investition für nen satz Linksaudreher (20,- Hazet) nicht verkehrt ist.
Zumahl das bei deinem auto bestimmt nicht die Letzte abgebrochene schraube sein wird :D
Kurzes bild:
Bohr doch einfach ein kleineres loch in den Bolzen (vorher körnen,durschmesser kleiner wie bolzen, sollte also auch nicht den kopf beschädigen) , muss ja nicht tief sein (nur das der ausdreher greift) und schon kannste ansetzen und das abgebrochene stück rausdrehen.
.....klappts nicht (so das der ausdreher sich raus dreht, oder nicht greift...warum auch immer) kannste den hummbug immernoch kommplett ausbohren.
Das würd ich aber nur versuchen wenn der bündig abgebrochen ist.
Ich hab mit der methode eig. alles rausbekommen.....ok außer meinen abgescherten Radbolzen.
Die Idee mitn Fräsen (vom freeeak) funtzt übrigens ziemlich gut....hat geholfen meine Radnabe zu retten ( das gewinde)
Mfg Rostiger
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » Di 21.08.12 11:44
Der Bolzen ist leider direkt am Kopf abgerissen :(
Mein Kumpel ist LKW-mechatroniker in einer großen Werkstatt.
Dort werde ich am Wochenende mit seiner Hilfe probieren den Bolzen rauszubekommen.
An Werkzeug sollten die eigentlich alles da haben.
Sonst melde ich mich auf jeden Fall !!
Super nett, dass ihr immer sofort helft !
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » Di 21.08.12 23:05
Ich war vorhin bei meinem Kumpel und er sagt , dass es überflüssig ist das zu machen.
Er merkt angeblich nicht mal , dass der Krümmer undicht ist ,
sprich Luft ausstößt.
Was meint ihr ?
Liebe Grüße :)
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Di 21.08.12 23:21
Nabend,
:gruebel: ich dacht er ist LKW-Mechatroniker? warum soll das überflüssig sein?
Es ist doch ein defekt.....was wenns doch daran liegt? (so ein Bolzen kost glaube 30 cent...gut die dichtungen noch)
ob der dort rausbläßt wäre mir wurst...nur luft ziehen sollte er da nicht. ->Lambdawerte->Verbrauch usw. usw.
hehe, oder hat er keinen Bock drauf? :D Klar ist das ne blöde Arbeit.....aber was wenn dir dadurch irgendwann noch einer flöten geht?....dann haste 2 abgerissene Bolzen=doppelt so viel Arbeit.
ist doch ne schöne "Herausforderung" :zwinker: Naja mal sehen was die andere meinen. (ich hab eh so eine tausch macke :) )
Mfg Rostiger
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 22.08.12 10:23
rostiger hat recht.
durch den venturieffekt (juhu fremdwort*gg*) muss da nichtmal abgas rauskommen aber es kann luft eingesaugt werden.
ich hatte mal ne defekte dichtung direkt an der lambdasonde.abgas kam keins raus aber lambdawerte jenseits von gut und böse.und je mehr gas desto schlimmer wurde es...
ich mein man kann es mal provisorisch mit auspuffkit großräumig flicken und einfach schauen obs besser wird.ne dauerlösung ist das aber auf keinen fall.
und ich kenne LKW mechaniker-die sind doch alle gleich ;)
pfff des bissle falschluft...passt scho.wozu gibts denn 10l hubraum?
und als lieblingswerkzeug wird immer der große hammer genannt.
aber genauso wie die sich an normalen autos anstellen stellen wir normale mechaniker uns an lkws an:)
ist immer wieder lustig wenn man da zusammenarbeitet.
kartoffelbeere
Beitrag von kartoffelbeere » Mi 22.08.12 18:41
Ja LKW-und KFZ-Mechatroniker sind glaube ich nicht die besten Freunde :D !
Aber mein Kumpel hat eigentlich super Ahnung.
Vielleicht hat er wirklich einfach keine Lust auf die Arbeit oder er irrt sich einfach.
Schließlich ist ja keiner perfekt :pueh:
Eins muss man ihm aber lassen :
Er hat sich jetzt auch einen Peugeot gekauft :)
Guter Junge :P
Liebe Grüße :)))
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 22.08.12 20:07
also ich komm mit den lkwlern gut aus...so isses ja nich ;)
