lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Do 12.07.12 08:48
freeeak hat geschrieben:nöönöö...
wenn der keinen wert mehr anzeigt dann denkt das steuergerät das -40°C gemessen werden und fettet demnach richtig an.
Hmm..dachte, um so niedriger der Wert, um so höher die Temperatur. Würde ja Sinn ergeben nach den Werten von Rostiger.
Sollte der Wert interessieren messe ich gerne am ausgebauten alten nach.
Nee, laß mal.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 12.07.12 11:38
Der Widerstand war wahrscheinlich nicht 0 also voller Durchgang sondern eher unendlich hoch-also Unterbrechung.dann passts.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » Do 12.07.12 16:57
Nabend,
freeeak hat geschrieben:Der Widerstand war wahrscheinlich nicht 0 also voller Durchgang sondern eher unendlich hoch-also Unterbrechung....
Denke auch......die Werte aus dem Buch stimmen ganz gut überein.
Hatte selbst nen neuen Senso/fühler daheim und beim Eierkochen mal Probiert......man konnte schön beobachten wie der wert mit zunehmender temp. immer kleiner wird.
Allerdings muss ich auch sagen das gewisse werte bzw. meßanleitungen im buch nicht stimmen.
Bsp. werte bzw. Pins vom 33kw Einspritzventil. war damals verwirt, bis tante google meinen verdacht bestätigte.
Mfg Rostiger
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Do 12.07.12 17:14
freeeak hat geschrieben:Der Widerstand war wahrscheinlich nicht 0 also voller Durchgang sondern eher unendlich hoch-also Unterbrechung.dann passts.
Ja klingt einleuchtend, glaube am Voltmeter sieht beides gleich aus ne? Wobei ein kaputter Widerstand wohl eher unterbricht als voll durchzulassen denk ich mal.
