Steuergerät Magneti Marelli . Wie öffnen?
pug106_74
Postleitzahl: 51545
Beitrag von pug106_74 » Mi 04.07.12 15:52
Schöne Grüße an die Gemeinde, ich bin neu hier, fahre einen 102 Phase II 1.4i mit großer Freude, was auch kein Wunder ist, wenn man vorher Fiesta MK3 fuhr. Es ist ein früher Serie II mit guter Ausstattung (Klima, Servo, etc..)
Nun habe ich folgendes Problem, ich muss das Marelli Steuergerät öffnen, um etwas zu überprüfen.
Weiß jemand, wie man der Magneti Marelli Steuergerät öffnen kann?
Es befinden sich nur zwei Schrauben an der Front, die lediglich den Multistecker befestigen. Unten sind gar keine Schrauben. Wird der Deckel irgendwie ausgehebelt?
Grüße und Vielen Dank im Voraus
tedtherold
Postleitzahl: 73235
Re: Steuergerät Magneti Marelli . Wie öffnen?
Beitrag von tedtherold » Mi 04.07.12 20:46
Soweit ich weiß ist das Steuergerät vergossen und nicht Zerstörungsfrei zu öffnen. Aber vieleicht hast Du ja Glück und kannst es doch irgendwie auf machen.
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Mi 04.07.12 23:10
Könnte sein,dass der MSG-Deckel mit Torx- Schrauben verschraubt ist.
Zusätzlich mit Silikondichtung verklebt.
Mit etwas Geschick und Vorsicht lässt sich das sicher öffnen.
pug106_74
Postleitzahl: 51545
Beitrag von pug106_74 » So 08.07.12 01:46
Ja, das Steiuergerät schreint vergossen zu sein, ich stelle morgen (später) weitere Fotos rein. Komisch :hilflos:
Danke für Eure Antworten bis hierhin
