Zündungsprobleme??
Berlingosaurus
Postleitzahl: 94486
Zündungsprobleme??
Beitrag von Berlingosaurus » Do 07.06.12 16:58
Hi, hoffe als Citronenfahrer wirft mich keiner raus. Aber da der Berlingo und der Partner ja ein und das selbe Auto sind von Ausstattungsmerkmalen abgesehen hoffe ich hier wenigsten einige Schlauwies zu finden. Mein Prob ist das die MKL plötzlich leuchtet verbunden mit Leistungsverlust und Leerlauf wie ein Trecker sprich er läuft nicht auf allen Zylindern. Hatte heute den ADAC zu Besuch der fand dann im Speicher 1:P1240 Sensor Spannungsversorgung Fehlfunktion. (Welcher Sensor??????) und P0262A fehlerhaftes Abgasverhalten, klar wenn die Kiste nur auf drei Pötten läuft. Er tippte auf Zündspule ist eine Segam.
So das Auto ist ein Berlingo1.4i Multispace 1360 ccm 75 PS Bj:99 Orga 8246 Bevor ich wieder wild Teile kaufe kennt jemand diese Fehler?
Im Berlingo Forum sind leider nur Leser und keine Antworter.
Greetz
Lee
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Zündungsprobleme??
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 07.06.12 17:21
ist das "fehlerhafte Abgasverhalten" der Fehlertext, den man mit der Peugeot / Citroen Diagnosesoftware bekommt?
Bei mir war nämlich grade erst das Zündmodul fehlerhaft - habe dann "Anomalie Abgasreinigung" im MFD gehabt und zeitweise Notlauf + unrunden Leerlauf bis zum Absaufen. Im Fehlerspeicher war dann allerdings der sporadische Fehler "Fehler an Zylinder 1 - kein Zündfunken" abgespeichert. Hab Zündkerzen erneuert, Fehler kam wieder. Mit dem neuen Zündmodul is bis jetz nix mehr gekommen (seit 800km verbaut).
Vielleicht solltest du die Fehler mal mit Lexia auslesen bzw. beim Händler auslesen lassen, um die genaue Fehlerbeschreibung zu bekommen. Viele andere Diagnosegeräte bekommen bei den PUGs und Citroens nicht alle Infos aus dem Steuergerät ausgelesen (gerade bei Baujahren vor 2002)!
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Berlingosaurus
Postleitzahl: 94486
Beitrag von Berlingosaurus » Do 07.06.12 17:46
Der Fehler ist bei mir auch am 1.Zylinder und das Ding läuft im Notlauf sprich wie ein Trecker. Leerlauf wie mit drei Zylindern. Hatte gestern als der Fehler auftauchte auch Sprit gesoffen.Zündkerzen sind neu seit heute der Fehler ist immer noch da. Da der Speicher gelöscht wurde starte ich erst wieder wenn eine neue Zündspule drin ist, ist eine Segam die soll angeblich oft Fehler verursachen.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 07.06.12 17:51
Habe auch schon von nem KFZ-Meister gesagt bekommen, er hätte bei Franzosen generell viele mit defekten Zündmodulen.
Ich kann nur sagen, dass bei meinem 106 die Zündspule der einzige Defekt in 2 Jahren war und bei meinem 406 bis jetz auch der einzige Defekt innerhalb eines Jahres ein Zündmodul gewesen zu sein scheint.
Berlingosaurus
Postleitzahl: 94486
Beitrag von Berlingosaurus » Do 07.06.12 17:59
Ist aber nicht nur bei Citroen und Peugeot auch der Kangoo hat das Problem. Es sind viel Zündspulen von Sagem verbaut worden die sind das Problem. Citroen und ich denke auch Peugeot haben seit einiger Zeit einen anderen Zulieferer.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 07.06.12 18:01
Berlingosaurus hat geschrieben:Ist aber nicht nur bei Citroen und Peugeot auch der Kangoo hat das Problem. Es sind viel Zündspulen von Sagem verbaut worden die sind das Problem. Citroen und ich denke auch Peugeot haben seit einiger Zeit einen anderen Zulieferer.
Jo ich meinte auch Franzosen im Allgemeinen. In meinem Coupe habe ich nun ein BERU Germany Zündmodul verbaut, auf dem alten stand nix drauf.
Berlingosaurus
Postleitzahl: 94486
Beitrag von Berlingosaurus » Do 07.06.12 18:04
Habe mir mittlerweile auch eins von Beru bestellt hoffe es ist bis Montag da. Muß morgen meinen armen Käfer wieder stressen mit 64 Km.Dessen Zündspule mit 6 Volt hat schon 428.000 KM hinter sich.
Berlingosaurus
Postleitzahl: 94486
Beitrag von Berlingosaurus » Do 07.06.12 18:09
Schau mal unter www.obd2-software.de/index.php?pg=obd2DTClist ist bestimmt interessant.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 07.06.12 18:17
Das ist eben interessant wenn man nur diese Standard-Codeleser hat. Mit PP2000 / Lexia bekommst ja noch mehr Infos auf deinen Laptop ;)
EDIT: und auf der Seite gehts doch nur um OBD2-Fahrzeuge? Unsere Fahrzeuge haben aber noch kein OBD2...erst ab 2002
Berlingosaurus
Postleitzahl: 94486
Beitrag von Berlingosaurus » Do 07.06.12 18:32
Stimmt auch wieder mußte mich auf den ADAC Onkel verlassen habe selber keinen OBD Anschluß fürs Lappi. Müßte ich mir mal besorgen.
