Sensor hinten an der Ölwanne undicht
Automatikfritze
Postleitzahl: 83022
Beitrag von Automatikfritze » Sa 28.04.12 21:41
An meinem 1,9er DFZ sitzt hinten an der Ölwanne irgendein lustiger Geber, der nie angeschlossen war. Trotz des nicht angeschlossenen Kabels ist er nun nach nicht mal 25 Jahren undicht geworden :-). Müsste eigentlich noch auf Kulanz ausgetauscht werden....:-) :motz: Ist das ein Öltemperaturgeber? Welches Gewinde hat er? Gibt es anstelle des nicht benötigten Gebers eine Blindschraube? Das wäre nämlich wohl die haltbarste und billigste Lösung für mein Problem....Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Kurz Öl und Geber raus, Blindschraube rein und Öl wieder rein wäre wohl das einfachste... :augenroll:
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen!
Re: Sensor hinten an der Ölwanne undicht
Beitrag von Kris » So 29.04.12 11:37
blindstopfen gibt es. das maß ... gute frage. muss ich nachmessen, was diese stopfen haben.
Thomas 309
Postleitzahl: 70806
Beitrag von Thomas 309 » So 29.04.12 14:33
Wenn es der Öltemperaturgeber ist hat er die gleiche Gewindegröße wie die Ölablassschraube. Ich habe den Geber bei meinem TU3 mangels werksseitiger Einbaumöglichkeit an Stelle dieser montiert.
Mein kleiner Fuhrpark:
Peugeot 309 Graffic Bj. 1992
Wartburg 353S Bj. 1987
Nissan Leaf e+ 62 kWh 218 PS Bj. 2021
Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 1974
Simson SR50B4 Bj. 1988
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » So 29.04.12 14:51
das sollte 16 x 1,5 sein.
geber und jede ablasschraube haben die gleichen gewinde.
TU oder XU spielt da nicht die rolle beim TU ist nur das schöne das man auch nen 24er mauelschlüssel zum lösen der schraube verwenden kann.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Automatikfritze
Postleitzahl: 83022
Beitrag von Automatikfritze » So 29.04.12 16:35
Männer vielen Dank für eure antworten!
Dann werd ich mal sehen wo ich so eine schicke Dichtschraube M16x1,5 herbekomme!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » So 29.04.12 17:58
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 30.04.12 09:22
Automatikfritze hat geschrieben:Männer vielen Dank für eure antworten!
Oder hier, preiswerter und original: http://www.pejot.org/shop/advanced_sear ... 11&x=0&y=0
Jürgen
