Servus,
ich habe bei meinem 206 (bj 2003 mit Klima) folgendes Problem:
der Kühlerlüfter springt nicht an.
Der Lüfter selber funktioniert, die Relais funktionieren (schalten und wenn sie überbrückt werden tut sich auch nix), alle Sicherungen im Sicherungskasten sind in Ordnung (auch die großen an der Rückseite). Den Vorwiderstand unterm Lüfter habe ich überbrückt, aber da tut sich auch nix. Wenn ich die Stecker am Relais messe, bekomme ich einmal Masse und einmal gar nix. Leg ich 12V an den Stecker mit der Masse dreht sich der Lüfter. Die Stecker selber sind in Ordnung, habe den vorhandenen Rost entfernt und ich kann Verbindung zwischen Stecker und Kabel messen.
meine Vermutung ist, dass ich entweder nen Kabelbruch zwischen Sicherung und Relais habe oder die Sicherung vom Lüfter doch woanders steckt?
Für Ideen bin ich sehr dankbar
gruß Stefan
