Nur die HA tieferlegen??? und die VA?
(Den Text hatte ich vorher geschrieben
@Pireselli
+1 sehr ausführlich einige hätten gespammt das man die suche nutzten sollte!!??
Das FK wird nicht gehen weil die max. Traglast bei VA: 1150kg / HA: 1000kg und das qp war doch schwerer? Wobei ich da nur von meiner Limo sprechen kann mit VA: 1130kg / HA: 1150kg.
Beim Raceland kannst std mit googlen verbringen gibt es für jede Automarke viel Kontra auch auch sehr viel Pro... Es gab einen E39 Thead über das Gewinde mit über 60 Seiten...
Ich würde die empfehlen dir deine jetzigen Koppelstangen/ Spurstangen und vorallen die Domlager mal anzuschauen!!!
Weil ich hab mein Fahrwerk in mehreren anläufen eingebaut HA Federn und die Stoßdämpfer 6std weil ich die spurstangen nicht abbekommen habe das war kein Spaß sowie auch fast alle "Gegenhalte/ Torx" der koppelsoangen weggerostet waren somit musste mal flexen.
VA waren die Domlager beide weggerostet was ich aber erst nach dem ausbau gesehen hatte.
http://www.peugeot-club.com/forum/forum ... hp?fid=163
Da mal durchklicken sind schicke 406 dabei und einige haben auch das Raceland verbaut.
