Cyrieth
von Cyrieth » Mi 15.02.12 13:03
Zuletzt geändert von Cyrieth am Mo 03.12.12 05:00, insgesamt 1-mal geändert.
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mi 15.02.12 13:20
hmm... habe die schonmal gesehen. meine die wäre vorne in richtung kühler . ziemlich am rand zum motor eine kleine gerade fläche wo nen nummer und buchstaben eingestanzt sind.
sonst sollte bei dir doch alles passen was an dem 1.6er dran ist im 306 ab facelift modell.
die getriebe des vorfacelift passen auch, aber die haben eine andere aufnahme für das schaltgestänge.
ka. obs da probleme gibt, mit dem austausch.
sollte aber kein problem sein, die getriebe gibts bei ebay oder schrotthändlern einigermassen häufig
Cyrieth
von Cyrieth » Mi 07.03.12 20:49
Hi, ok vielen Dank, werde dort mal nachschauen.
Also ich habe ein Getriebe aber das passt laut einem Kfz'ler nicht, er begründete das auch wie du mit dem Schaltgestänge.
Könnte man Notfalls das Schaltgestänge mit austauschen? Bin schon eine Weile auf der Suche nach einem passenden Getriebe aber bisher erfolglos.
smergal
- Postleitzahl: 3484
- Land: Oesterreich
von smergal » Mi 07.03.12 21:12
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=p ... Hg&cad=rja
hier findest du die codes.
ansonsten mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) zur peugeotvertretung und mal fragen- die fressen einen nicht gleich und entgegen mancher befürchtungen, verliert man auch nicht gleich 50 euro beim betrten
PEJOT
von PEJOT » Do 08.03.12 10:14
Cyrieth hat geschrieben:Guten Tag,
wo auf meinem Getriebe kann ich die Modell-Nr. ablesen?
Bzw. gibt es noch weitere Informationen die mir bei der Suche eines neuen Getriebe helfen könnten.
Cy
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
stefan406
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 98617
von stefan406 » Do 08.03.12 15:02
Sollte bestimmt FIN heißen.
= Fahrzeugidentnummer
AdrianoNo1
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 10711
von AdrianoNo1 » Do 08.03.12 15:10
stefan406 hat geschrieben:Sollte bestimmt FIN heißen.
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) = Vehicle Identification Number
Kommt auf's gleiche raus
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Sa 10.03.12 18:01
hmm... ich habe es noch nicht gemacht, aber ich denke das schaltgestänge vom alten modell sollte sich da auch anbringen lassen.
wie kompliziert es ist die aufnahme am bzw. im getriebe zu tauschen weiss ich nicht
Cyrieth
von Cyrieth » So 11.03.12 16:13
*firemaster*~ hat geschrieben:hmm... habe die schonmal gesehen. meine die wäre vorne in richtung kühler . ziemlich am rand zum motor eine kleine gerade fläche wo nen nummer und buchstaben eingestanzt sind.
So habe nachgeschaut, da steht "5FO" oder "5F0".
Auf dem Getriebe anderen Getriebe, welches nicht passt laut einem Kfz'ler steht "1FQ".
FIN/Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) ist VF37CN FZE321 83138
Cyrieth
von Cyrieth » So 11.03.12 16:16
Zuletzt geändert von Cyrieth am Mo 03.12.12 05:03, insgesamt 1-mal geändert.
