Schaltknauf Innenleben (Plastik)
Karlson
Beitrag von Karlson » Fr 17.02.12 18:39
Servus in die Runde,
nun habe ich meinem 306er einen neuen Schaltknauf gegönnt und den alten abgezogen (hab mich schon gewundert, dass das entgegen den Erwartungen so leicht ging), da sehe ich, dass das weiße Plastik-Innenleben noch in dem alten Knauf sitzt und zudem sehe ich, dass es einen Riss hat.
Kann mir nun mal jemand sagen, ob das Teil bestellbar ist? Natürlich habe ich es auch nicht im Ganzen aus dem alten Knauf bekommen, es hatte schon einen guten Schlag weg, denn der Knauf hat schon auf dem Hebel gewackelt - und meine Rauszieh-Versuche haben dem "Plastik-Tampon" nun den Rest gegeben. :vorkopphau:
Vielleicht kennt sich da ja jemand aus - ich danke im Voraus! :)
Gruß, Karl
Innenleben Schaltknauf
KRAFT kommt von KRAFTstoff!
pb306
Handbremsen-Wender
Re: Schaltknauf Innenleben (Plastik)
Beitrag von pb306 » Fr 17.02.12 22:11
hi!
hab gerade mal in die service box geschaut. da ist das teil nicht zu finden. vielleicht weiß da der freundliche weiter, wobei der auch nur ins programm schaut...
vielleicht empfielt sich da aber der gang zum verwerter...
viel erfolg noch
Karlson
Beitrag von Karlson » Fr 17.02.12 22:35
Vielen Dank für deine Mühen! Wenn's da nicht drinnen steht, muss ich deinem Rat sicher folgen und
mal den Verwerter besuchen. Mal sehen, ob sich hier bei Mainz einer findet. :ohoh:
Grüße!
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Sa 18.02.12 07:58
Das Teil ist in nem neuen Schaltknauf mit drin.
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Sa 18.02.12 13:26
sicher? ich hab mir auch mal nen neuen geholt und ich meine da war nix drin.....aber is auch schon was her....
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Sa 18.02.12 13:38
Also ich hab daheim 2 neue Schaltknaufe und bei beiden ist was drin.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Sa 18.02.12 14:36
Normalerweise ist das Teil auf der Schaltstange aufgepresst und bleibt auch bei einem wechsel des Schaltknaufes drauf. Dafür hat der Schaltknauf eine entsprechende Aussparung, damit er in der richtigen Stellung auf der Stange sitzt und auch einrastet ;)
Also brauchst du eine neue (gebrauchte) Schaltstange!
Karlson
Beitrag von Karlson » Sa 18.02.12 16:22
Ach herr je... o.O Hab gerade mal ein Bild gefunden, ist glaube vom 206er...
Schaltstange heißt das Ding ja nicht wirklich... Weil Schaltstange ist in dem Fall die Nr. 1...
http://imageshack.us/photo/my-images/34/kf24a01a.jpg/
Kennt nun von der Stange unter der Nummer 8 jemand Teilenummer + Preis?
Grüße!
