Motorleuchte links oben gelb
intigone
Beitrag von intigone » Mo 06.02.12 19:02
Hallole, :ohoh:
ich hab mal eine bescheidene Frage, als ich heute morgen eine Zündung angemacht hab, ist links oben eine gelbe Leuchte aufgeleuchtet. Hab leider kein Handbuch mehr. Die Leuchte Sah aus wie ein kleines Männchen was liegt und von der Sonne angestrahlt wird, klingt bescheuert ist aber so.... Was ist das für eine Leuchte?
Wäre lieb wenn mir jemand weiterhelfen könnte. :daumenhoch:
Liebe Grüße Intigone
arfe
Postleitzahl: 45357
Re: Motorleuchte links oben gelb
Beitrag von arfe » Mo 06.02.12 20:16
ABS-Leuchte
Blieb die Leuchte an oder ist sie wieder ausgegangen?
Wenn sie nur beim Zünden anging und danach ausging, war das nur ein Diagnosetest. Wird bei jeder Zündung gemacht und ist
völlig normal. Sorgen würde ich mir erst machen, wenn es anbleibt. Vermutlich war es die Leuchte für ABS.
Zuletzt geändert von arfe am Mo 06.02.12 20:28, insgesamt 2-mal geändert.
Hollgi
Beitrag von Hollgi » Mo 06.02.12 20:24
Schau mal im Handbuch nach.
Falls es die Motowarnleuchte ist kann das vieles sein, die Anzeige ist dafür da das was nicht i.o. ist, aber das kann man auslesen lassen in der Werkstatt oder auch selber wenn man das passende Gerät dafür hat.
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Mo 06.02.12 20:30
Hollgi hat geschrieben:Schau mal im Handbuch nach.
Beim 206er nicht. Da kann es nicht vieles sein, sondern nur die ABS-Diagnoseleuchte und bei der Zündung geht sie kurz an und dann wieder aus. Bei einer Störung bleibt sie an. Siehe auch mein Bild oben aus dem Boardbuch!
