Laut Werkstatt Hinterachse austauschen da es knackt & knarzt
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: Laut Werkstatt Hinterachse austauschen da es knackt & kn
Beitrag von 306erFreak » Sa 28.01.12 12:17
der is aber desweiteren auf der einen seite 3-4 cm tiefer... wo auch der sturz ist
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 28.01.12 12:35
wenn der drehstab im achsrohr bricht sieht man das von aussen nicht. gibt ja auch modelle die haben den garnicht und die räder stehen trotzdem gerade.
denke auch das da der achszapfen,die nadellager oder das radlager was abgekriegt hat.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Beitrag von obelix » Sa 28.01.12 14:46
306erFreak hat geschrieben:...Sturz von 15° im Radkasten...
das wäre etwas heftig...
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Sa 28.01.12 15:01
freeeak hat geschrieben:wenn der drehstab im achsrohr bricht sieht man das von aussen nicht. gibt ja auch modelle die haben den garnicht und die räder stehen trotzdem gerade.
der im achsrohr ist auch "nur" der stabilisator, verbindet deswegen auch beide achslenker miteinander und würde wenn er bricht nie für schiefstand sorgen, nur für schlechteres fahrverhalten.
(Samuel Beckett)
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 28.01.12 15:50
Troubadix hat geschrieben:
das wollte ich damit eigentlich sagen...irgendwie
@ obelix
deine zeichung sieht aus wie n "fetter 3er BMW" von hinten :lolwech:
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Sa 28.01.12 23:20
wären das die hier, die gemeint sind von euch?
http://www.ebay.de/itm/260942687939?ssP ... 1423.l2649
Beitrag von obelix » So 29.01.12 01:03
306erFreak hat geschrieben:wären das die hier, die gemeint sind von euch?
nä...
der honk verkauft zeug, ohne plan zu haben was er da anbietet und englisch kanner au ned.
könnte er es, würde er den deutschen text ganz schnelll löschen:-)
die teile werden in die originalen gummi-metall-lager eingebaut, um den mitlenkeffekt der hinterachse zu killen.
hier schön zu sehen, das loch wird quasi damit aufgefüllt.
hat mit stabi in etwa so viel zu tun wie dsds mit echten musikern...
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » So 29.01.12 01:46
sprich, ich brauhc die lager die du mir hier aufzeigst oder was genau benötige ich dafür^^? link oder teilenumemr wäre fein^^ oder falls sogar noch wer was da hat...
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 29.01.12 10:30
Die Teile gibts doch auch als komplett Pu bauteil.was bringt denn dieser einschieber effektiv?
Die beschreibung find ich aber sehr cool-ich muss da glaub mal ne Nachricht hinschicken um genau zu erfahren was der mit den drehstäben und dem Pu Teil anstellen will...
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » So 29.01.12 15:11
Ma reinteheoretisch gesehn, passt die hinterachse vom 2.0 xsi bj 96 beim 1.8 16v bj 98????
