306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 12.01.12 20:08
Naja, was willste bei 30€ erwarten? Für nen langweiligen Winter kannst das Teil ja ausbauen und auf Hochglanz polieren und versiegeln
306erFreak
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 91623
von 306erFreak » Do 12.01.12 20:42
yoa stimmt schon^^ zur Passgenauigkeit: zwei von ursprünglcih 3 Schrauben passen momentan rein, den rest muss ihc morgen in aller Ruhe mitn Hammer wohl bearbeiten... aber so, schauts für das Geld echt supoer aus, zumindest wenns dunkel is
Einbau, sonst ohne weiter Probleme! vom Fahrverhalten gibts nich viel zu Berichten, eventuel eine etwas direktere Lenkung, aber sonst nichts wirklich interessantes.
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Fr 13.01.12 02:45
Bemerklich zeigt sich das auch erst in Verbindung mit der unteren Querlenkerstrebe
Und wenn es dann noch zu "schwammig" sein sollte eben die Buchsen aus PU rein pressen
306erFreak
- Motorabwürger
von 306erFreak » Fr 13.01.12 18:32
yoa wegen der unteren bin ich auch schon am überlegen. aber wie genau wird diese dann befestigt???
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Fr 13.01.12 20:12
Wird an den beiden Schrauben der Querlenker festgeschraubt. Ist dann eine zusätzliche Versteifung am Rahmen gegen einknicken oder pendeln der äußeren Punkte am Hilfsrahmen.
KimiVF
- Postleitzahl: 24211
von KimiVF » Mo 16.01.12 02:21
Wo bekommt man denn die Querlenkerstrebe für einen `00 S16 ?
Du bist sehr, sehr teilweise.
S16Freak
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von S16Freak » Mo 16.01.12 18:20
Passt nicht wegen Ölwanne. Steht weiter vorne.
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Di 17.01.12 01:27
In GB kann man die auch für den Rally oder S16 ordern...
Kannst ja mal im 306GTI6.com forum gucken ob es mal wieder eine Sammelbestellung für sowas gibt
KimiVF
von KimiVF » Mi 18.01.12 00:31
Hm, mein Vater kann schweißen..
Könnte man sowas ohne großen Hürden selbst bauen?
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Do 19.01.12 16:37
Brauchst 2 Hülsen die du an den Verschraubungen der Querlenker anbringst und eine Strebe die diese beiden dann verbindet.
Wenn alles aus entsprechend stabilem Material gearbeitet ist, kannst du es auch selber verwirklichen
Solltest dabei aber auf die Bodenfreiheit achten
