toeguep407
von toeguep407 » Di 18.10.11 11:55
was meinste mit nach luftmassemesser von der relevanz her?
hab nur nen saugrohrdurckmesser und lufttempmesser, welches von beiden meintest du?
toeguep407
von toeguep407 » Di 18.10.11 19:15
hab mal im internet geschaut ob man das günstiger bekommen kann...
aber unter der teilenr finde ich nichts und unter der bezeichung OELEINFUELLUNG-DEKANTIERER-VERBINDUNG erst recht nicht
hat das noch irgendwie eine andere bezeichnung?? hab auch öldampfplastikschlauch probiert ohne erfolg.
jetzt noch ne frage, gehen jetzt diese dämpfe richtung drosselklappe oder richtung motor ?!
Martin
- Schattenparker
von Martin » Di 18.10.11 19:28
toeguep407 hat geschrieben:
diese Dämpfe gehen zum Motor. Insofern kann bei einem undichten Öldampfschlauch "Nebenluft" vom Saugrohrdruckfühler identifiziert, und fälschlicherweise als angesaugte Luft (durch die Drosselklappe) gewertet werden. Somit ist eine korrekte Gemischbildung nicht mehr gegeben.
Dass dadurch ein ansonsten funktionierender Regelkreis quasi "verarscht" wird, was die Menge an Luft welche dem Motor zugeführt wird angeht, dürfte klar sein...
Daher gehört ein Öldampfschlauch entweder vernünftig (dauerhaft) instandgesetzt, oder halt bei Plasterohren...erneuert..
Gruß Martin
toeguep407
von toeguep407 » Di 18.10.11 19:40
wie doof ich bin, richtung drosselklappe ist ja auch richtung motor. hab mit richtung motor die andere richtung gemeint von wo die schläuche herkommen
also sogesehen wird/kann durch diesen schlauch heiße motorluft gezogen... weiß nicht wie stark aus diesem schlauch gezogen wird... bei laufenden motor habe ich keinen sog gespührt
Martin
- Schattenparker
von Martin » Di 18.10.11 19:49
toeguep407 hat geschrieben: weiß nicht wie stark aus diesem schlauch gezogen wird... bei laufenden motor habe ich keinen sog gespührt
aus diesem Schlauch wird (vom Motor) ganz ordentlich genuckelt. Ein "Sog", den Du mit Deinen Fingern nicht wirklich ansatzweise spüren kannst, wird vom Sagrohrdruckfühler sehr wohl sofort dem Steuergerät gemeldet, welches dann irrtümlicherweise ein "falsches" Gemisch zusammenbraut...
Gruß Martin
Zuletzt geändert von
Martin am Di 18.10.11 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Sonntagsfahrer
- Benzinsparer
von Sonntagsfahrer » Di 18.10.11 19:50
Auf jeden Fall muss das vernünftig in Ordnung gebracht werden, wundert mich, das er noch keinen Fehler anzeigt.
Und 70€ in nen 407 zu Investieren sollte wohl sinnvoller sein, als sonst irgendwas.
Falschluft wirkt sich auf dauer auf den Spritverbrauch und der Lebensdauer des Motors aus, weil er nicht optimal laufen kann.
Diesen schei*** Plastikschlauch bekommt mann so gut wie garnicht wieder dicht.
Mfg. der Sonntagsfahrer
toeguep407
von toeguep407 » Di 18.10.11 21:13
Fehleerspeicher bezüglich Gemisch ist keiner vorhanden
Kann auch sein das im Leerlauf der sog sowieso schwach ist das man dies nicht spührt
Hab halt nur gedacht das es nicht so schlimm ist und man primitiv mit "tesa" lösen kann
205xsi
- Postleitzahl: 09514
von 205xsi » Di 18.10.11 23:02
Sinnloses ''gefriemel''! nachdem du dann den Schlauch das dritte mal zusammen gekleistert hast, kaufst dir wahrscheinlich dann sowieso nen neuen..
Fährste quer, siehste mehr!!!
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Mi 19.10.11 00:20
Ich denke mal, an der Stelle ist es von Vorteil, dass nicht per Luftmassenmesser die Masse des Luftstroms _durch die Drosselklappe_ gemessen wird.
Der Saugrohrdruck verändert sich ja mit der eventuell gezogenen Falschluft, dadurch wird die gezogene Falschluft mit als dem Motor zur Verfügung stehende Luftmasse berechnet. Wobei die Falschluftmenge aber eh durch den Überdruck seitens Kurbelgehäuse (Thema blow by) niedrig ausfallen dürfte.
Ich würde also nicht unbedingt einen Eintrag im Fehlerspeicher oder andere Auffälligkeiten erwarten. Gemacht werden sollte das aber trotzdem, weil eventuelle Falschluft da ja auch ungefiltert eintreten könnte - spätestens, wenn der Kram auf einer Urlaubsfahrt auf einer Sandpiste auseinanderfällt.
toeguep407
von toeguep407 » Mi 19.10.11 00:26
ich denke mal das größte problem wäre zuallererst die temperaturder luft... und da sie direkt da eventuell angezogen wird wo es sehr heiß ist...
der temperaturfühler ist vor dem schlauch uns
denk ich mal jetzt
