Pick Up Umbau
TommyXS
Pick Up Umbau
Beitrag von TommyXS » Di 04.10.11 19:18
habe den Plan einen 106er zum Pick Up umzubauen,möchte es aber auch legal eingetragen bekommen. Kann mir jemand sagen was ich alles machen muss um dafür ne Strassenzulassung zu bekommen?
Peugeot 406 Break
Renault Twingo 1600
Peugeot 106 XS
Barkas B1000
Renault 5 Campus
MZ ES 150
Honda CG 125
Simson Schwalbe
Mr. Mitchell
Re: Pick Up Umbau
Beitrag von Mr. Mitchell » Di 04.10.11 19:37
das kann dir nur einer verlässlich beantworten und das ist ein fähiger TÜV Ingenieur. Such dir aber einen fähigen der auch ein Faible für Autos und Umbauten hat. Frag den welche Auflagen bestehen und ob es machbar ist - rechtlich betrachtet
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Re: Pick Up Umbau
Beitrag von Schmeedy Gonzales » Di 04.10.11 23:25
Kann Dir leider nicht helfen, aber die Idee find ich echt klasse. Hatte ich auch schon mal überlegt. Leider habe ich zwei linke Hände und zehn Daumen. Hab im Netz bislang nur mal zwei Bilder gefunden.
Zwar kein Pug, fängt aber auch mit P an :-)
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... 80&bih=819
Zieh das durch und poste fleißig.
Viele Erfolg
3rd Official Member KING MEILER Fanclub
bavag406
Re: Pick Up Umbau
Beitrag von bavag406 » Mi 05.10.11 11:21
Servus,
gute Idee.
Gib mal in Google W124 Pickup ein. Gibt einige legale Umbauten in Deutschland, vielleicht können dir diese Leute bzgl. TÜV weiterhelfen.
__________________________________________
www.urlaub.ade
TommyXS
Re: Pick Up Umbau
Beitrag von TommyXS » Mi 05.10.11 19:14
danke schonmal für die tipps! werde morgen mal mit dem Tüver meines vertrauens sprechen
Peugeot 406 Break
Renault Twingo 1600
Peugeot 106 XS
Barkas B1000
Renault 5 Campus
MZ ES 150
Honda CG 125
Simson Schwalbe
V.206
Randsteinstreichler
Re: Pick Up Umbau
Beitrag von V.206 » Mi 05.10.11 19:28
Für den 106 Serie 1 gab es ein Cabrio-Umbaukit, welches wohl auch eintragungsfähig war.
Vielleicht lässt sich auf so einer Basis auch einfacher etwas in Richtung eines Pick-Ups realisieren.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Pick Up Umbau
Beitrag von InformatiX » Mi 05.10.11 21:11
nabend
ein kumpel hat ein 205 cabrio zum pick-up umgebaut..mit tüv..
der war allerdings auch vorher beim herrn inschinör um das thema durchzusprechen und abzuklären und hatte dort u.a. erfahren dass dieser eben nur ein cabrio für den umbau akzeptieren würd..
also.. bevor du die säge ansetzt..fragen :)
grüße
steffen
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: Pick Up Umbau
Beitrag von mrx0001 » Do 06.10.11 17:23
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... &dur=1614
der link zum 205 pickup :)
der ansatz mit dem cabrio umbausatz könnte was werden auf jeden fall muss da verstärkt werden. ich denke du wirst nicht so einfach nen tüvler finden der sich drauf einlässt ohne so eine basis auch wenn die b säulen bleiben .
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Re: Pick Up Umbau
Beitrag von obelix » Do 06.10.11 18:24
mrx0001 hat geschrieben:
link funzt ned...
aber generell was zum thema pickup.
der ganze dummfug von wegen cabrio und umbausätzen ist schlichtweg blödsinnig.
ein prüfer, der sein metier beherrscht und das studium ned als bierleiche in studentenkneipen verlebt hat sollte sowas problemlos erkennen.
wenn so ein umbau sauber geplant ist ist es mit einem guten prüfingenieur überhaupt kein problem.
da man (so man es richtig macht) ja die krafteinleitungen sogar verbessert (z.b. duch den einbau des ladebodens auf einen eingeschweissten rahmen und einen oberen rahmen an der ladekante und das ganze sinnvollerweise mit einem passgenau eingearbeiteten rohrrahmen im b-säulen-bereich verstärkt passiert da festigkeitstechnisch gar nix.
original sind die radhäuser hinten sogar nur verklebt mit der seitenwand. der boden ist ein billiges 1,0mm starkes profilblech mit 2 verstärkungsträgern. also KANN man nur besser werden:-)
man muss sich aber über eines von vorneherein im klaren sein - grossartige transportkapazitäten bekommt man ned. weder vom platz her noch bezüglich des gewichtes. die ganze chose wird schwerer werden als die serienkarosse. und da der herr inschenör sicher keine auflastung akzeptiert wird die nutzlast verschwindend gering ausfallen.
so ein pickup ist eig. nur zu showzwecken brauchbar.
viel interessanter wäre ein kombiumbau. da ist festigkeitstechnisch auch keinerlei problem zu erwarten, das ladegut bleibt trocken und man hat mehr laderaum (in der länge) da man ja die hinteren sitzlängen dazu hat, was beim pickup wegfällt.
einen annähernd passenden dachaufbau bekommt man auf dem schrott, man muss "nur" die beiden autos fachmännisch miteinander verheiraten. könnte mir z.b. nen r4 als spender sehr gut vorstellen. oder nen alten escort turnier. nen alten kadett, oder ne fiat.
sollte idealerweise aus den 80ern sein, da wurde mit dem blech anders umgegangen als heute und die fenster sind nicht geklebt.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: Pick Up Umbau
Beitrag von mrx0001 » Mo 10.10.11 12:56
http://www.motor-mania.org/ein-duke-kom ... en-allein/
ups hier nochmal der link....
an nen kombi habe ich auch schomal gedacht.... sone art leichenwagen umbau (gibts ja verlängerte mercedese und sowas) nur nicht so extrem.
ich hab aber auch schon bilder von nem 205er gesehen der hinten 2 achsen hatte irgendwie wurde sowas mal am ring gesichtet wenn ich das richtig in erinnerung habe.
