S16 komische Einträge im Fehlerspeicher
205_JETI
Handbremsen-Wender
Re: S16 komische Einträge im Fehlerspeicher
Beitrag von 205_JETI » Mi 22.06.11 23:14
Nabend zusammen,
das tauschen von Steuergeräten ist vielleicht theoretisch ein einfacher Weg zum probieren, aber birgt auch gefahren.
Welches Baujahr, welche ORganummer etc weil: Softwarestände könnten unterschiedlich sein.
Problematisch könnte auch die Wegfahrsperre sein, je nach dem welches System verbaut ist.
Lambda Regelung Multiplikativ ist die Langzeitanpassung für den mittleren und oberen Teillastbereich. Bei 172 km/h bist du aber weit davon entfernt :-) In diesem Bereich ist die Lambda Regelung ausgeschaltet, allein weil du da Pedal am Bodenblech hällst :-)
Daher ist die Sache mit dem DK-Poti schonmal ein Anfang. der Fehlersuche.
Zuerst, was eigentlicher einfacher ist. Fehlerspeicher löschen, Probefahrt (länger) und dann nochmal Fehlerspeicher auslesen.
Zu kontrollieren sind allgemein: Alle Unterdruckschläuche, die Masseverbindungen und Steckverbindungen.
Alex
http://www.eifeldevils.de der Autoclub aus Erftstadt und Mechernich
JETI 1988er 205 GTI, 88 KW, seit 07/2007
KLEINER 1989er 205 GTI, 76KW, seit 10/2010
TeddyZ_306XR
Beitrag von TeddyZ_306XR » Do 23.06.11 10:02
moin,
wurde gemacht und siehe da...gleicher fehler :D masse ist auch i.O. Steckverbindungen werde ich mal durchgehen.
Wird das dk-poti nicht direkt vom fehlerspeicher erfasst? oder hat jemand irgendwelche daten über die widerstände, die dort messbar sein müssten im leerlauf?
TED
306 XR Baujahr '93 Umbau S16 komplett, Azev 8x17 mit Pirelli SP9000, Gutmann 7x17 mit Yokohama Parada, Serie 2 Phase 3 Front Umbau, Hutze, Leder, Klima Umbau, Bodykit, KW Var. 2 Gewinde, 405 Mi16 Sitze + diverse Teile abzugeben PN!
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Do 23.06.11 11:20
Sollwert spezifisch nicht.
Aber wenn du den Widerstand am Poti misst und die DK langsam öffnest muss sich der Widerstand kontinuierlich verringern bzw erhöhen, ohne Sprünge in die andere Richtung und ohne Aussetzer
Solange das DK Poti einen Widerstand ans Steuergerät schickt, der im einprogrammierten bereich ist kann das STeuergerät nicht feststellen ob dieser Wert auch der Realität entspricht.
Klar, wenn auf einmal Kabelunterbrechung etc da sind, oder Widerstandswerte jenseits von gut und Böse erkennt das STG das.
Alex
TeddyZ_306XR
Beitrag von TeddyZ_306XR » Fr 30.09.11 13:51
moin,
also fehler immer noch da...bin auch nur 200km gefahren dieses jahr :D
spritverbrauch liegt übrigens bei ca. 14 Litern.... :floet:
MfG
TED
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 01.10.11 08:56
kam denn beim drosselklappenpoti was raus?
das ganze sollte zusätzlich auch am steuergerät direkt gemessen werden um eventuelle kabelfehler auszuschließen.
sonst würd ich mal auf falschluftsuche gehen,das einspritzbild der einspritzdüsen anschauen und während der fahrt mal alle möglichen parameter im auge behalten sofern das mit dem tester geht.
Du bist ein Mann für A.T.U.
TeddyZ_306XR
Beitrag von TeddyZ_306XR » Sa 01.10.11 16:19
moin,
also poti habe ich noch nicht druchgemessen, fehlte bis dato die zeit und das wetter :D
ich bin heute aber mal in ruhe alle kabel und zuleitungen abgegangen. am injektor (diese gelben dinger am zylinder :D ) an zylinder 4 habe ich einen kabelbruch und plus und masse könnten sich bei vibrationen berühren und an der ansaugbrücke mittig gehen doch zwei dünne schläuche ab, der untere sieht ziemlich brüchig aus. welche funktion haben diese schläuche?
beide fehler sollten einzeln doch nicht dieses fehlerbild abgeben, aber könnten sie es zusammen schaffen?
mfg & thx
TED
