Schlachte 205 gti 1.9 aus
mila
Beitrag von mila » Di 12.07.11 18:01
aufgrund verschiedener Mängel habe ich mich entschlossen, meinen 205 gti (Laufleistung Karosserie: 295000km) auszuschlachten.
Noch ist das Fahrzeug komplett und bedingt fahrbereit (defekte Antriebswelle), sodass der Motor noch getestet werden kann.
Es sind grundsätzlich alle Teile zu haben.
Motor: Der Motor hat ca. 180000km gelaufen. Es wurde eine Schrick- Nockenwelle eingebaut und dabei auch neue Nockenwellensimmerringe. Letztes Jahr wurde die Kopfdichtung erneuert. Der Ölverbrauch ist gering, Schaftdichtungen und neue Auslaßventile haben ca. 30000km gelaufen. Im Steuergerät ist ein Chip von Hamann- Tuning eingebaut. Leerlaufschalter und Öldruckgeber sind defekt, ansonsten läuft der Motor problemlos und mit voller Leistung.
Getriebe: Eingebaut ist ein Getriebe vom 1.6gti mit verlängertem 5. Gang. Gegenüber dem Originalgetriebe sind also die Gänge 1 bis 4 kürzer übersetzt.
Hinterachse: Die Hinterachse wurde vor 2 Jahren komplett neu gelagert und abgedichtet. Dabei wurde ein Achsrohr von einem kleineren 205er eingebaut und die Achse um 30mm tiefergelegt. Die Achse federt spiel- und geräuschfrei.
Räder: Original Speedline- Felgen in gutem Zustand mit Reifen 195/50 R15, 2 Reifen abgefahren, 2 Reifen gutes Profil
Fahrwerk: Eibach- Federn ca. 40mm tiefer und gelbe Konis, wobei zumindest die vorderen Dämpfer defekt sind.
Das Fahrzeug hat die grau-rote Innenausstattung mit den üblichen Gebrauchsspuren.
Neben dem Fahrzeug selbst sind noch weitere Teile vorhanden, unter anderem das Originalgetriebe, eine gut erhaltene Originalnockenwelle, ein zerlegter Motor und eine funktionsfähige Servolenkung.
Bei Interesse oder Fragen einfach eine e-mail an mila.mueller@web.de schreiben.
Grüße Sebastian
Bernd205
Postleitzahl: 3492
Land: Oesterreich
Re: Schlachte 205 gti 1.9 aus
Beitrag von Bernd205 » So 21.08.11 16:30
Hallo!!!
Hast du noch eine halbwegs gut erhaltene Zahnriemenabdeckung vo unten dasa ist die was die Wasserpumpe abdeckt!!!
Bitte um Antwort!!!
Danke!!!
MFG Bernd
peugeot306S16
Postleitzahl: 97437
Beitrag von peugeot306S16 » Mo 22.08.11 16:03
hi was willste denn für dein getriebe mit langem 5ten haben?
mfg.adam
ktmcomet92
Postleitzahl: 4652
Land: Oesterreich
Beitrag von ktmcomet92 » Do 01.09.11 18:26
Was möchtest du für die Front- und Heckstoßstange haben???
Versand nach Österreich???
NTA844
Postleitzahl: 90443
Beitrag von NTA844 » Fr 02.09.11 11:49
hast du evtl. die Fernscheinwerfer noch?
Bin auf der Suche nach gut erhaltenen für ein 205er Cabrio.
Merci!
mila
Beitrag von mila » So 09.10.11 14:56
es sind immer noch einige Teile übrig, die hab ich jetzt wieder auf ebay eingestellt:
http://www.ebay.de/sch/mila-golf/m.html ... 4340.l2562
Grüße Sebastian
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » So 09.10.11 18:53
hey, ich würde dir gern die beiden kotflügel abluchsen, aber es wäre toll wenn du sie doch versenden könntest,..die sind ja net soooo gross, also wäre es bezahlbar denk ich.
würdest du dich evtl erkundigen? will meinem xad nämlich original 16" mi16 felgen von borbet vom 405er verpassen, aber die geschichte wird nur mit den verbreiterungen klappen. da ich aber ein originalfreak bin, soll schon alles soweit passen, möchte also nicht die verbreiterungen draufkleben, sondern original dranmachen=)
so, can you do me the favour and ask?
Verbindlichsten dank schon mal,
mfg gabriel
Peugoet 205 Junior (´89)
Peugeot 205 CJ (´88)
Peugeot 205 Gti (´91)
Peugeot 205 Cti (´92)
Peugeot 205 Automatik ( '92)
Peugeot 205 xad Kastenwagen ( '93)
Peugeot 306 S16 Phase 2 ('96)
Peugeot 107 1,0 Urban Move('08) Mama's Auto;)
mila
Beitrag von mila » Fr 14.10.11 14:07
wegen der vielen Anfragen nochmal an alle:
Die Hinterachse ist schon weg und die Karosserie ist mit Schiebedach.
Grüße Sebastian
mila
Beitrag von mila » So 30.10.11 09:43
die restlichen Teile gibts jetzt bei ebay ab 1 Euro: http://www.ebay.de/sch/mila-golf/m.html ... 4340.l2562
Also schlagt zu!
Grüße Sebastian
kazehakaze
Postleitzahl: 01877
Beitrag von kazehakaze » Mo 06.02.12 15:40
Speedline Radsatz noch da ? MfG KazeHaKaze
