Problem mit Zündaussetzern, Motor läuft unrund
ossipostbote
Beitrag von ossipostbote » Do 25.08.11 19:18
Hi Leute,
habe ein kleines Problem mit meinen kleinen 206 er, ist ein 1,4 L 75 PS BJ: 2002.
Ich hatte vor zwei wochen Zündaussetzer, so stand es im Fehlerspeicher, Zündkerzen sind neu, gerade mal 3000 km drin.
Zündaussetzer selber hat er jetzt nicht mehr gehabt, aber er nimmt manchmal das Gas nicht richtig an, nur 1 bis 2 Sek. Und der Motor läuft nicht ganz rund, er ruckelt etwas, besonders wenn er kalt ist. Er ruckt nicht viel nur ganz leicht aber man merkt es, Drehzahl und Sonstiges alles O.K.
Sonst läuft er normal, habe die Zündspule in Verdacht so sagte es mir auch Peugeot.
Was meinst Ihr dazu???
Gruß und Danke.
Manuel
swordfish
Postleitzahl: 85375
Re: Problem
Beitrag von swordfish » Do 25.08.11 20:03
Ist entweder die Zündspule oder, was bei dem Motor wahrscheinlicher ist, das 4. Einspritzventil (wenn du vor dem Auto stehst, das Ventil ganz links. In dem Moment, wo der Motor mal unrund läuft, nimmst du einen langen schraubendreher und hälst ihn oben auf das Ventil. Dann das Ohr drauf legen und horchen ob das Ventil klackert. Klackert es nicht, ist das Ventil hinüber. Zünsuple wird auch vom ADAC gerne diagnostiziert, aber es ist meistens das Einspritzventil.
ossipostbote
Re: Problem
Beitrag von ossipostbote » Do 25.08.11 22:03
Das 4 Ventil, kann ich ausschliesen, da es schon getauscht wurde und die symptome waren damals auch anders. Also wird wohl die Zündspule langsam den Geist aufgeben. Sonst könnte es ja nichts sein oder? ich werde noch warten bis sie ganz kaputt ist, damit ich mir sicher sein.
Gruß und danke
Manuel
arfe
Postleitzahl: 45357
Re: Problem
Beitrag von arfe » Fr 26.08.11 09:36
Und bloss keine neue Zündspule von Peugeot kaufen, sondern von Valeo. Die ist um die 50 - 60 EUR günstiger
und genauso gut wie die von Peugeot.
Wollte ich nur anmerken, bevor Du die unverschämten Preise von Peugeot bezahlst.
P.S. Habe auch eine Zündspule von Valeo drin und habe keinerlei Probleme.
Strange
Postleitzahl: 63450
Re: Problem mit Zündaussetzern, Motor läuft unrund
Beitrag von Strange » Fr 26.08.11 12:40
Hallo Manuel,
ich habe mal Deinen Betreff etwas "konkretisiert". :floet:
Letztendlich inhaltlose Überschriften wie "Hilfe" oder "Problem" sagen den Leuten ja erstmal nichts und halten so erfahrungsgemäß vielfach vom Lesen und somit Helfen ab. :zwinker:
Gruß, Jan
ossipostbote
Beitrag von ossipostbote » Fr 26.08.11 13:36
Dankeschön für die Änderung.
Wollte mir die Zündspule von Lionparts kaufen, ob das jetzt eine Valeo ist, weiß ich nicht aber werde ich nach fragen, danke.
Was hat den deine Valeo Zündspule gekostet?
Die alte Spule hat fast 180000 km gehalten find ich eigentlich o.k. Soviel schon runter :lach:
Gruß und Danke.
Manuel
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Fr 26.08.11 15:34
ossipostbote hat geschrieben: Was hat den deine Valeo Zündspule gekostet?
125 EUR
ossipostbote
Beitrag von ossipostbote » Sa 27.08.11 19:43
Sagt mal, ist es schwer die Zündspule zu wechseln???
Habt Ihr da eine Anleitung für, in meinen Buch "So wirds gemacht" steht dazu nix, leider.
Gruß und Danke.
Manuel
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Sa 27.08.11 21:09
Das ist so einfach, dass man selbst als ungeübter Schrauber nur 10 Minuten braucht.
Ansonsten komm bei mir vorbei und ich wechsel sie Dir (ausnahmsweise) kostenlos.
ossipostbote
Beitrag von ossipostbote » Do 15.09.11 21:38
Wie muss ich den vor gehen zum Austausch der Spule?
Eine kleine Anleitung wäre toll :-)
Gruß und Danke
Manuel
