Naumann91
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 66822
von Naumann91 » Do 04.08.11 17:46
Leute, meine kabel liegen schon parat ware nur nocha ufs anschließen, bloß dazu brauch ich eure hilfe!
Kann mir niemand sagen welcher pin welcher ist am klopfsensor und benzindampfrelais, da nix drauf steht???
lg
- Urgestein
von Kris » Do 04.08.11 18:22
auf den steckern sind die nummern der pins normalerweise vermerkt.
und stecker passen auf die teile ja nur in einer richtung. ergo kannste da nix falsch machen.
Naumann91
von Naumann91 » Do 04.08.11 19:09
ich kann sehr wohl was falsch machen und das ist mein problem :-)
habe einen schaltplan vom 205 bekommen da habe ich jetzzt das benzindampfrelais entziffert.
Benötige also nur noch die pinbelegung vom klopfsensor.
Ich kann das falsch machen aus einem einfachen grund:
Da ich das kabel nachrüste, ist es ja sch* egal.Ich weiß der stecker passt nur in eine richtung drauf.
Da ich mir aber einen Peugeot stecker genommen habe mit einem hochwertigen geschirmten kabel, und dies dann nur in eine richtung drauf passt kann ich mich ja trotzdem am steuergerät verklemmen.
Da am klopfsensor wirklich nichts steht muss ich einfach wissen ob wenn die nase vom stecker oben ist der pin1 rechts ist oder eben genau anders herum, sobald ich das weiß kann ich den pin im stg klemmen....
Hoffentlich hilft mir bald jemand....
LG
Zuletzt geändert von
Naumann91 am Do 04.08.11 19:17, insgesamt 2-mal geändert.
Naumann91
von Naumann91 » Do 04.08.11 19:15
Zum verständnis:
hier ist ein klopfsensor des mi16
welcher pin hier von ist pin 1???
- Urgestein
von Kris » Do 04.08.11 20:47
nicht am sensor - am stecker stehen die pin-nummern.
Naumann91
von Naumann91 » Do 04.08.11 21:50
das war aber kein stecker vom Klopfsensor, das war einer den ich noch hatte der gepasst hat.
Oder ist bei den 2 poligen stecker bei peugeot die pinbelegung immer gleich?
Lg
- Urgestein
von Kris » Do 04.08.11 23:18
die pinbelegung ist immer gleich.
Naumann91
von Naumann91 » Fr 05.08.11 06:21
Hi
danke kris!dann kann ich ja nun loslegen mit verklemmen.
lg
Naumann91
von Naumann91 » Sa 06.08.11 17:39
habe nun alles fertig ankleklemmt, auto läuft, aber nach 10 min ging die motorktl. an.
Er spuckt folgende fehler aus:
22
51
44
54
43
Weiß jemand welche das sind? oder hat jemand eine ganze liste parat die er mir mit bedeutung senden könnte??
lg
