Kontrolleuchte Handbremse geht beim anfahren an
swordfish
Postleitzahl: 85375
Beitrag von swordfish » Di 26.07.11 22:58
mal wieder ein neues Problem an meinem Peugeot. Hatte den Wagen gestern mal wieder in der werkstatt in der hoffnung, dass der zweite ABS Ring noch zu retten ist. Als ich den Wagen wieder abgeholt habe (es wurde nix gemacht, wiel der Ring gebrochen ist), ist mir nach kurzer Fahrt (ca. 200m) aufgefallen, dass die Handbremsleuchte an ist. Hab gleich geguckt, ob die handbremse angezogen ist, was sie aber nicht war.
Die Leuchte geht nach dem Anlassen immer ganz normal aus, sobald ich aber losfahre geht sie nach ca. 50-100m fahrt an und bleibt auch an, bis ich den Wagen abstelle. Solange der Wagen noch steht, bleibt die Lampe auch aus.
Bremsflüssigkeit habe ich gecheckt, ist voll bis maximum. Auch den stecker am Behälter habe ich gecheckt, der ist ebenfalls okay.
Bleibt m.M.n. nur noch der Geber an der Handbremse selber. Wo genau sitzt der denn? Direkt unter dem Griff?
swordfish
Postleitzahl: 85375
Re: Kontrolleuchte Handbremse geht beim anfahren an
Beitrag von swordfish » Mo 01.08.11 21:02
Den schalter am Handbremshebel habe ich nun auch gecheckt, daran liegt es ebenfalls nicht. Was könnte noch dafür verantwortlich sein?
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Mo 01.08.11 21:10
Hast Du Bremsbelags-Veschleiß-Sensoren? Wenn die Kontakt kriegen, geht doch auch das rote Licht mit der Bremse an, oder?
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Mo 01.08.11 21:11
evtl der geber am behälter defekt?
No Peugeot,No party.
swordfish
Postleitzahl: 85375
Beitrag von swordfish » Mo 01.08.11 21:23
Den stecker für den Geber am Behälter habe ich kontrolliert. Hat trotz abgezogenem Stecker weiter geleuchtet.
Laut Handbuch geht die Lampe nur an bei Bremsflüssigkeit und angezogener Handbremse. Der Wagen ist Bj. 2000, also noch erste Serie ohne Muxx.
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Mo 01.08.11 21:34
musste überbrücken.
wen AUS beim überbrücken:geber defekt.
swordfish
Postleitzahl: 85375
Beitrag von swordfish » Mo 01.08.11 23:00
Kannst du mir kurz erklären, wie ich den überbrücke? an der elektrik probier ich ungerne rum :-)
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Di 02.08.11 04:50
wenns ein 2 poliger kontakt ist einfach mit nem stück draht die beiden pins miteinander verbinden.
