[quote="LePo"]Hallo zusammen,
bei undichten Injektoren solltest du keine Zeit verlieren. Ich habe im Frühjahr diesen Jahres einen Turboladerschaden bei meinem 206 davongetragen.
Der Dieselkraftstoff der durch die undichten Injektoren austritt kann und wird durch die Hitze verkoken.
Diese Feststoffe können mit Pech in den Ölkreislauf gelangen und neben diversen Verstopfungen und Verschmutzungen auch ernsthafte Schäden verursachen.
Bei mir ist die Welle im Turbolader gebrochen/zerstört worden.
Dein Turboschaden kam garantiert nicht durch die undichten Injektoren sondern vermutlich dadurch das du oder der Vorbesitzer den Lader falsch behandelt haben,sprich falsches Öl gefahren oder den Motor zu früh abgestellt,denn rein technisch gibt es keine Möglichkeit das die "Feststoffe" welche sich um die Injektoren aussen ansammeln in die Ölversorgung des Turbos gelangen
