Könnte für ne verstopfte Abgasanlage sprechen, Kat oder Schalldämpfer dicht.swordfish hat geschrieben:Also er rukclet nicht, läuft halt leiser als sonst
1200 im Leerlauf auf N? Find ich bisschen viel, bei warmem Motor. Kalt wär's ok. Es sei denn, er arbeitet im Stand gegen die Bremse an, aber du schreibst ja, dass er nicht auf D steht.und hat dann ca. 800 U/min auf der Anzeige. Normal sind so um die 1200.
Vielleicht blockiert im Antriebsstrang was?Der Motor spricht dann auch immenroch gut an, nimmt das gas sauber an und dreht freudig hoch. sobald man dann aber die Auztomatikin eine der Fahrstufen schaltet und losfahren will, ist schluss. Manchmal schafft man sogar 5m zu fahren, bevor er ausgeht
