Pflegetipps
curses
Postleitzahl: 92263
Re: Pflegetipps
Beitrag von curses » Mi 20.07.11 20:34
Gentsai hat geschrieben:Na ja, die Abschminktücher sind in vielen Fällen ja auch dafür da, um Dreck/Farbe von Leder/Haut zu wischen :D
Welcher Mann würde auf die Idee kommen die fürs Auto zu benutzen?
Keiner glaub ich :D
Auf jeden Fall kannst es damit machen :)
PS: jetzt hat sich sicher jeder gedacht.. So was kann nur von ner frau kommen o? :D
Vivez votre vie
Eventuelle Schreibfehler sind dem i phone anzukreiden :)
ChriSch
Postleitzahl: 99976
Re: Pflegetipps
Beitrag von ChriSch » Di 26.07.11 17:59
Hallo....
Also am besten nimmst du Produkte die dafür geschaffen wurden. Sind zwar teurer als manche hier beschriebene Haushaltstipps, aber funktionieren meist auch besser!
Um deine Scheiben richtig sauber zu bekommen würde ich mal einen Scheibenreiniger von Meguiars, 1Z, Dodo Juice oder ähnliches nehmen. Diese sind alle aus dem Fahrzeugpflege Bereich und reinigen zuverlässig und vor allem Streifenfrei. Dazu nimmst du auch am Besten ein paar Mikrofaser Glastücher.
Sollten deine Scheiben so arg verschmutzt sein, dass der Scheibenreiniger das nicht schaffen sollte kannst du mit APC vorreinigen.
APC ist ein All Purpose Cleaner..... Allzweckreiniger. Der APC ist von Meguiars hat sich hier schon sehr gut behauptet. Kann man zum Reinigen von Polstern, Felgen, Dreckecken am Lack, Motorraum, Kunststoff.......... wie man sieht, nahezu für alles nehemen. Es handelt sich dabei um ein Konzentrat was man je nach anwendung in verschiedenen Verhältnissen mischen kann....
Also die Zwischenräume von Tür zur A-Säule damit einsprühen und etwas einwirken lassen. Am besten noch mit einem weichen Pinsel den Reiniger einarbeiten. Anschließen abspülen und ggf nocmal wiederholen. Wenn du da schon mal drann bist gleich die Fangbänder vom Kniest befreien und neu fetten.
Innenverkleidung lässt sich mit diesem Zeug auch prima Säubern. Denn ein Cockpitspray ist meist nur Pflege und kein Reiniger. Also erstmal mit APC einspühen und mit Pinsel einarbeiten. Anschließend feucht abwischen und dann kann deine Kunststoffpflege drauf.
Bei Stark verschmutzten Felegn kann ich den ALU Teufel rot empfehlen, gibts sogar im ATU. Aber hier unbedingt auf den Verarbeitungshinweiß achten und nicht zulange einwirken lassen!
so Pflege ich jedenfalls mein Auto und fahre damit auch ganz gut!
206sw Grand Filou Cool 75 in Nachtschwarz ( 2005 - 2009 )
308 Premium PackTHP 175 in Perla Nera Schwarz ( 2009- )
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Pflegetipps
Beitrag von Gentsai » Di 26.07.11 19:57
Das mit dem APC klingt gut, aber ich vermute mal dass ich damit den Fahrzeugwert verdoppeln werde, wenn ich mir eine Flasche davon bestelle :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
ChriSch
Postleitzahl: 99976
Re: Pflegetipps
Beitrag von ChriSch » Di 26.07.11 21:46
http://www.lupus-autopflege.de/epages/6 ... s/61512729
http://www.lupus-autopflege.de/epages/6 ... ucts/36300
http://www.lupus-autopflege.de/epages/6 ... ucts/36325
http://www.lupus-autopflege.de/epages/6 ... ucts/75200
35 für eine Gallone vom Meguiars.
bei einem Mischungsverhältniss von z.B. 1:10 bekommste ca. 37 Liter Reiniger.
Ich glaube da ist dein Auto schon noch mehr wert!
Alternativ könntest du das kleine Gebinde von Chemical Guys nehmen. Aber bei fast doppelt so hohen Liter Preis, würde ich da doch schon zur Gallone Greifen.
Ein paar Mikrofaser Tücher dazu. Da kannste auch gleich mal bei Lupus durchstöbern. Oder welche im Discounter kaufen. Einen Pinsel kannste dir ein oder zwei weiche im Baumarkt kaufen. Sollten die Borsten von Metall umhüllt sein, dann einfach mit Isoband umkleben, das vermeidet Kratzer wenn du mal an den Lack kommen solltest.
Vielleicht hast du ja noch ein paar Freunde die auch etwas davon nehmen würden. Dann würdeste dir Gallone auch aufteilen können!
mfg Christian
Waldfee106
Admine
Re: Pflegetipps
Beitrag von Waldfee106 » Di 26.07.11 22:26
Also für Fensterscheiben kann ich den Kärcher Fenstersauger sowas von empfehlen. Dazu gibts den geilsten Reiniger, den ich je erlebt habe. Damit kannst du die Windschutzscheibe garantiert sauber kriegen. Den Reiniger gibts auch ohne Sauger :augenroll: aber der Sauger ist für den Rest des Lebens nen must have find ich :rotwerd:
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
Cap1ne
Re: Pflegetipps
Beitrag von Cap1ne » Di 26.07.11 22:34
Gentsai hat geschrieben:Das mit dem APC klingt gut, aber ich vermute mal dass ich damit den Fahrzeugwert verdoppeln werde, wenn ich mir eine Flasche davon bestelle :D
Tausche 2 Flaschen APC Reiniger gegen deinen 306er S16 :floet:
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Pflegetipps
Beitrag von Gentsai » Mi 27.07.11 14:37
Du willst ihn damit reinigen? Sehr gerne :D
ChriSch
Postleitzahl: 99976
Re: Pflegetipps
Beitrag von ChriSch » Mi 27.07.11 15:10
da ist mir gerade noch was eingefallen......
alternativ zum Meguiars APC kann man auch diese Reiniger von 1Z nutzen.
http://www.carparts-koeln.de/shop/innen ... 754/716763
http://www.carparts-koeln.de/shop/spezi ... 3757/14574
Da gibt es kleine Gebinde und nicht so teuer wie das klein Gebinde von Chemical Guys.
Den w99 habe ich selber zuhause. Funktioniert ganz gut. Ist aber halt ehr nur für Ölverschmutzungen und Fettverkrustungen. Für den Türbereich bei dir ganz gut geeignet. Aber an Polster und Kunststoff würd ich mich damit nicht trauen.
Car Star Reiniger wäre da schon ehr was. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Kann dazu nichts sagen.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Pflegetipps
Beitrag von Gentsai » Mi 27.07.11 15:16
Also wenn ich mit dem Mittel von Meguiars wirklich alles (Karosserie, Zwischenräume, Leder, Innenraum) reinigen kann, dann würde ich das mal ausprobieren, aber gibt es das nur als Gallone?
Pug_87
Standspurheizer
Re: Pflegetipps
Beitrag von Pug_87 » Mi 27.07.11 16:03
Gentsai hat geschrieben:Also wenn ich mit dem Mittel von Meguiars wirklich alles (Karosserie, Zwischenräume, Leder, Innenraum) reinigen kann, dann würde ich das mal ausprobieren, aber gibt es das nur als Gallone?
Hier wäre es übrigens billiger.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Ich würde das Zeug auch mal gerne ausprobieren.
Bevor ich so ne ganze Gallone nehme, würde ich dir nen Liter abkaufen. :lach:
