KAW Fahrwerk (65/40) am 406er V6
clawfinger
Postleitzahl: 67065
Re: KAW Fahrwerk (65/40) am 406er V6
Beitrag von clawfinger » Sa 23.07.11 18:38
hier die bilder kaw 65/40
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Sa 23.07.11 20:08
Hier mal meine bilder die ich extra aus einer recht tiefen position gemacht hab, von oben schauts ja irgendwie überall gleich aus.
Komplett
Hinten
Vorne
Uuuunnd als Hammer Abschlussbild hab ich sogar zum vergleich noch einen serien 406er vor ort gefunden :D :D :D
(Samuel Beckett)
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » So 24.07.11 17:13
also grad mal weitec 50/30 gemessen, vorne 34.3cm von kante bis radnabenmitte hinten 31.5cm
(Samuel Beckett)
emporeo
Beitrag von emporeo » Do 28.07.11 08:39
Hallo fast Namensvetter
Ich empfehle das KAW die tiefenangaben bei denen sind 1a das passt immer. Hatte mal den vergleich weitec 60/40 zu meinem mit nur 40 und meiner war tiefer.
Ich selber fahre in kombi und im V6 Coupe die KAW Feder. Ja nur Federn und die sind vom Restkompfort her Klasse. Die sind mit 65/40 Kombi und 60/40 Coupe angegeben und das sieht beim Kombi super aus.
Taxi-Driver
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » Mo 08.08.11 09:01
Ich hab in meiner Limo "nur" 30 mm Federn von Hamann verbaut.
Vorne kam er wesentlich weiter runter. Wolte auch noch Restkomfort haben.
It's done when it's done
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Mo 08.08.11 11:59
Kann sich evtl auch nochmal jemand die mühe machen von radachse bis koti-kante zu messen!!!
alles andere ergibt keinerlei vergleichbare werte, und bei grösseren felgen passt eine andere abstandsmessung eh nicht, dazu noch unterscheiden zwischen den 4zylindern und dem V6, alleine das mehrgewicht vom motor dürfte für die (meist gleichen federn) einen deutlichen tiefen unterschied geben.
dann scheint es auch im serienbau verschiedene federn gegeben zu haben, hatte bei meinem vergleichsbild mit dem serienauto was ich gepostet hatte über 6 cm unterschied an beiden achsen, mein eigener war aber schon serie nicht so extrem hoch.
also traut euch, meine werte hatte ich ja geschrieben
(Samuel Beckett)
Taxi-Driver
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » Mo 08.08.11 16:29
Hm, da mein Auto grad auf Böcken steht wegen Bremsentausch kann ich da leider nichts ausmessen.
In der Galerie sind Bilder zu sehen.
Die Federn waren für alle Modelle, dadurch ist der V6 natürlich weiter unten.
marcel42
Beitrag von marcel42 » Sa 18.02.12 16:45
Ich schieb mal hoch xD
Ich hab heute Test weiße meine Felgen drauf gebaut und mich über die Höhe der Felgen zum Radkasten gewundert.. ich hatte das KAW Fahrwerk gebraucht gekauft und laut Aussage des Verkäufers sollte es 65/40 sein aber!!!!
Ich hab dann mal das Gutachten ausgekramt und mich gleich gewundert das ganz oben steht
"der Änderungsumfang - Fahrwerksfedern zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus um ca. 35mm" :heul:
Ich hatte mich aber schon beim Einbau hinten gewundert das er nicht wirklich runtergekommen ist vorn ist es so tief das ich mit einen Hydraulischen Warenheber nicht mehr drunter komm..... kann es an den Dämpfern hinten liegen???
Der Abstand von Kotflügelunterkante bis Radnabenmitte vorn ist 33cm.
