Schiebedach Luftschlauch wo entlangführen?
309mi16
Postleitzahl: 08233
Beitrag von 309mi16 » Di 12.07.11 20:24
Hallöchen,
nachdem das 3rd Party Schiebedach -weil undicht- den Weg aus meinem 309er gefunden hat, kam nun mit "etwas" Aufwand das originale große Peugeot Schiebedach rein - also das mit der Luftdruckdichtung.
Technisch funktioniert auch alles, nur beim Verlegen des Luftschlauchs hab ich meine Probleme. Der Schlauch kommt vom Schiebedachhubschalter und geht -so denke ich mir- die A-Säule runter und muß dann vorn beim Unterdruckbehälter (Beifahrerseite unter der Plasteabdeckung bei den Scheibenwischern) landen. Die Frage ist nur welchen Weg der dünne Schlauch gehen muß, krieg den nämlich nicht durchgestochert? Wo muß der vorn rauskommen, außer der seitlichen Öffnung zum Kotflügel seh ich keine Durchführung?! Jemand ne Idee? Beim 205er sollte es gleich/ähnlich gelöst sein.
Danke + Gruß
Daniel
309mi16
Postleitzahl: 08233
Re: Schiebedach Luftschlauch wo entlangführen?
Beitrag von 309mi16 » Mo 18.07.11 22:55
Hat jemand zufällig nen Foto oder ne Zeichnung vom 309er ohne den/die Kotflügel vorn? Ist durch die A-Säule kommend ein Durchgang hinter den Kotflügel möglich, also landet ein Schlauch im Raum des Koti? Hat schonmal jemand nen Kotflügel unten gehabt?
Danke + Gruß
Daniel
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Di 19.07.11 18:00
ja. es landet ein schlauch im raum des koti. hab grad bei nem 309 mit schiebedach den rechten vorderen kotflügel unten. fotos kann ich mal machen.
Historie: Motortuning
309mi16
Postleitzahl: 08233
Beitrag von 309mi16 » Di 19.07.11 21:50
[quote="rhine"]ja. es landet ein schlauch im raum des koti. hab grad bei nem 309 mit schiebedach den rechten vorderen kotflügel unten. fotos kann ich mal machen.
mfg[/quote]
Hey danke Rhine, interessant wäre das sicherlich, gerne kannste nen Foto von machen.
Wenn Du aber eh schon am demontieren bist (oder was auch immer Du mit dem armen 309er machst - schlachten?!), kannst Du den Verlauf vom dünnen Luftschlauch des Schiebedachs ausfindig machen? Der sollte durch die Spritzwand (ca. Höhe Innenraumlüfter) hoch unter die Scheibenwischerverkleidung gehen, ggf. kommt der aber auch aus Richtung Kotflügel und macht dann die A-Säule hoch??
Großes Danke
Daniel
309mi16
Postleitzahl: 08233
Beitrag von 309mi16 » Fr 22.07.11 14:07
Sodala, das mitm Luftschlauch des SDs hat sich erledigt, habe einen Weg (müßte sogar original sein) an den Luftbehälter gefunden.
Kann mal bitte jemand mit SD drin hinten seitlich unter die Heckschürze schauen (hinterm Rad), da sollten beidseitig große Stopfen sein (bei mir), kommt da ggf. der Ablaufschlauch raus - ca 10cm Stummel?
Danke
Daniel
309mi16
Postleitzahl: 08233
Beitrag von 309mi16 » Mi 27.07.11 09:56
So, alle Probleme/Fragen beseitigt, manchmal helfen Selbstgespräche auch schon weiter :D
/closed
