Gunter
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 79822
von Gunter » Do 21.07.11 09:10
beim Wechsel des vorderen Radlagers muss ich ja den ABS Sensor "abschrauben" um den Achschenkel ausbauen zu können. Wer kann mir sagen wie ich, nachdem ich alle Verschraubungen gelöst habe, den ABS Sensor abbekomme?
Vielen Dank!
Freundliche Grüße
Gunter
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 21.07.11 09:23
Gunter hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank!
Freundliche Grüße
Gunter
vermutlich gar nicht.
jedenfalls nicht zerstörungsfrei.
die dinger gammeln im lauf der zeit so zornig in das loch, dass man sie zu 99% nicht rausbekommt, ohne sie zu beschädigen.
entweder du kannst die arbeiten so ausführen, dass du den sensor drinlassen kannst, oder du freundest dich mit dem gedanken an einen neuen sensor an.
VF34H5FWC9S197117
Gunter
- ATU-Tuner
von Gunter » Do 21.07.11 13:14
Hi Obelixm,
vielen Dank für die Nachricht.
Habe heute Mittag in der Werkstatt hier im Geschäft versucht das alte Lager aus dem Achsschenkel und der Radnabe herauzuklopfen, aber die Lagerschalen sind so eingerostet, dass es unmöglich scheint die heraus zu bekommen.
Was gibt es da für Möglichkeiten?
Danke!
Den ABS Sensor bekomme ich vermutlich direkt beim Bosch Dienst am günstigsten, oder?
Gunter
