dense206
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 88521
von dense206 » So 17.07.11 21:07
Servus zusammen,
ich habe mir am wochende ein gewindefahrwerk eingebaut,(ich fahre einen fast originalen 206 gt), ich habe jetzt 8cm bodenfreiheit, gemessen an den originalen seitenschwellern, an der vorderen stoßstange hab ich nur 6,5 cm, da diese schräg nach vorne runter geht, ich habe überall 8cm bodenfreiheit zu allen FESTEN teilen, bekomm ich da probleme mit dem TÜV? Ich sollte es noch eintragen lassen^^ übrigens habe ich zwischen reifen und radkasten noch gut 2-3cm luft in voll eingefederten zustand.
subzerocool
- Postleitzahl: 18437
von subzerocool » So 17.07.11 21:12
Wie viel mm hast du ihn tiefergelegt? Könntest du mal ein bild von der Seite reinstellen? Ich will meinen demnächst tiefer legen und weiß halt noch nicht wie viel mm es werden sollen.
dense206
- STVO-Fan
von dense206 » Mo 18.07.11 12:33
kann ich machen, hab ihn grad in dr werkstatt zum eintragen
subzerocool
von subzerocool » Mo 18.07.11 13:12
Ich wäre dir echt sehr dankbar!!!
Cap1ne
- ADAC-Fan
von Cap1ne » Mo 18.07.11 20:49
Selbst wenn er es dir nicht einträgt schraubst den Bock halt hoch..
wenn der Prüfer dann sein ok gibt kannst'n ja wieder runter drehen
bomber
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01558
von bomber » Mo 18.07.11 21:43
Cap1ne hat geschrieben:Selbst wenn er es dir nicht einträgt schraubst den Bock halt hoch..
bei der abnahme wird aber eine höhe zum Radkasten oder einem andern teil eingetragen,
wenn du es verstellst ist abnahme wertlos.
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 18.07.11 22:49
bomber hat geschrieben:Cap1ne hat geschrieben:Selbst wenn er es dir nicht einträgt schraubst den Bock halt hoch..
oftmal wird das restgewinde eingetragen, da kommt der polizist nicht so leicht dran.
was sagt das gutachten an restgewinde???
(Samuel Beckett)
dense206
- STVO-Fan
von dense206 » Di 19.07.11 11:32
kann ich dir grad nicht sagen die idioten haben vergessen das teilegutachtachten mit zu schicken
bomber
von bomber » Di 19.07.11 20:46
das gibt es oft als download auf der herstellerseite,
