Den Teppich reinigen?
Pug_87
Standspurheizer
Re: Den Teppich reinigen?
Beitrag von Pug_87 » Mo 27.06.11 14:12
andreasxsi hat geschrieben:Grade in den alten Autos ist der Teppichausbau kinderleicht.
Zu meine Lehrzeiten musste ich regelmäßig die Teppiche bei den Gebrauchtwagen ausbauen und abkärchern, da manche Flecken anders nicht heraus gegangen sind.
Der Vergleich vorher/nachher ist umwerfend.
Allerding dauert die Trocknung des guten Stückes eben wirklich lange.
Ich habe an meinem 405 gerade die Kompletten Sitze draußen und es würde sich jetzt direkt anbieten,
den Teppich Richtig sauber zu machen. Ich dachte da auch an einen Nass-Trocken Sauger.
Hätte aber auch einen Kärcher Hochdruckreiniger da. Welche Methode wäre hier eher zu empfehlen,
da der Teppich nur minimal dreckig ist.
Ich denke die Methode mit dem Hochdruckreiniger wäre hier zu aufwendig.
Da der Teppich ja eigentlich noch ganz gut aussieht. :gruebel:
Wie lange würde denn die Trocknung in beiden Fällen ungefähr dauern?
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 29.06.11 22:24
du kannst auch mal polsterreiniger oder teppichreiniger versuchen.
entweder diesen teppichschnee von vorwerk-wobei da keine flecken rausgehen aber das ganze ding nachher wieder frisch aussieht oder aber dieses vanish polsterzeugs.
zugegeben es wirkt nicht so krass wie in der werbung (wer hätts gedacht...)aber das zeug kann was.
oder wenn du hast-nen dampfreiniger...geht auch gut.
die luxuslösung wär aber die tornadorgun..brauchst aber druckluft dazu.aber das ding is der wahnsinn da kriegst alles sauber.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mi 29.06.11 22:36
Ich habe mir heute so nen Nass-Trocken Sauger von Kärcher gemietet und den Teppich damit stundenlang bearbeitet.
Am Ende kam dann ne richtig ekelhafte schwarze brühe heraus. Hätte ich selber gar nicht gedacht.
Weil optisch sah der eigentlich noch ganz gut aus. Aber so kleinere Flecken gingen damit leider nicht heraus.
Werde es dann wie von dir vorgeschlagen mal mit dem vanish zeugs probieren. Jetzt muss das ganze erst einmal
richtig trocknen.
