Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mi 22.06.11 22:00
bei mir in der Gegend steht ein Serie 1 SR (also Stufenheck) mit drei Dreipunkt-Gurten hinten, also hat der Platz hinten in der Mitte keinen Beckengurt.
Weiss einer, bei welchen Modellen es das gab? Scheint ja eher selten zu sein, das habe ich vorher noch nie gesehen.
Zuletzt geändert von
Gentsai am Do 23.06.11 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Do 23.06.11 07:53
scheint bei den stufenheckmodellen vollkommen normal zu sein, in den (Archiv)prospekten der baureihen SR, SL und ST sind die extra beworben und überall zu erkennen.
(Samuel Beckett)
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Do 23.06.11 14:58
Dann waren das wohl die einzigen wirklichen Fünfsitzer
firehawk
- Postleitzahl: 32825
von firehawk » Sa 25.06.11 20:24
Ich war immer der Meinung jeder 306 hätte das (Schon wieder was gelernt
Hmmm deswegen gibts bestimmt auch die Probleme bei der Rückbank zwischen Stufen- und Fließheck. Dann hat der Break wahrscheinlich auch in der Mitte einen Beckengurt oder?
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Sa 25.06.11 20:39
Japp. 5-Türer und Break haben die gleiche IA
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » So 26.06.11 15:05
Es gibt jemanden, der in sein Stufenheck eine Leder-IA aus einem Fünftürer eingebaut hat, gibt es da keine Probleme oder reicht da der Beckengurt, damit das Auto ein "voller" Fünfsitzer ist?
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » So 26.06.11 19:59
Du meinst aber nicht den Silbernen belgischen ? Weil der hatte eine IA aus einem Golf4
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Mo 27.06.11 20:55
Nein, ich meine Frank von den Büchenern
