BlueSurfer
- Benzinsparer
von BlueSurfer » Do 25.07.02 13:54
..........in Sachen Laufkultur sind BMW-Motoren einfach unschlagbar. Und wenn BMW den Motor entwickelt und Pug den produzieren und verbauen darf, ist das das beste, was Pug passieren kann. Pug in allen Ehren, aber in Motoren reichen sie BMW nicht das Wasser.
Fan beider Marken
Kai
RCC1
- Auspuff-Ausbrenner
- Land: Oesterreich
von RCC1 » Do 25.07.02 15:03
und dafür kauft BMW dann das FAP System von Pug , wetten :-)))
Andi206
von Andi206 » Fr 26.07.02 11:51
BMW ist sicher ein ordentlicher Partner...
Denn am Bezinmotorensektor haben die Franzosen nicht den Vorsprung wie bei den Dieselmotoren.
(Und BMW ist sicher besser als Ford)
Mit dem Partikelfiltersystem FAP könntest du sicher Recht haben.
(Aber so lange bei PSA die Kassen klingeln, darf und soll meiner Meinung nach das System in Lizenz weltweit gebaut werden... nicht zu vergessen die LKW´s!!)
Gruß Andi
