hi!
wenn das ding nicht in die kette der ölpumpe kommt, dann juckt das den motor rein garnicht.
das kleine teilchen (ist doch beim 206 ohnehin aus plastik, dachte ich?) zerlegt dein motor notfalls, ohne dass es ihn auch nur ansatzweise interessiert. da hätte ich keine bedenken.
ums rauszubekommen würd ich erst das öl ablassen, und kucken, obs mit rausfliegt- und wenn nicht, dann eben wanne ab (was für ein spass bei dem ding, da hängt der klimakompressor mit dran) und raus mit dem burschen.
die pumpe hat ein sieb, dass solche dinger eben abfängt. was glaubst, was ich in 205er-wannen schon so alles entdeckt hab *ggg*
... und jepp, deine ölwanne ist aus alu, da hält nix magnetisches dran...
grüsse,
matthias
