Gallusboy
von Gallusboy » Sa 26.03.11 00:23
und zwar habe ich von FK ein paar schöne LED Rückleuchten ersteigert.
Nach dem einbau hat auch alles Super funktioniert also Blinker etc.
Morgens um 5.00 habe ich dann bemerkt das beim eingeschalteten Licht die Rückleuchten nicht funktioniert haben???
Erst nachdem ich das Licht aus und wieder angemacht hatte gingen auch die hinteren Rückleuchten woran liegt das ?
Ich hoffe mir kann jemand helfen
inoxsz
- Postleitzahl: 54426
von inoxsz » Sa 26.03.11 13:40
Hm...
Kabel nicht richtig eingesteckt?
Wackler im Lichtschalter?
-Ich schreibe hier nur, ansonsten fliege ich-
Gallusboy
von Gallusboy » Sa 26.03.11 16:05
Hmm,
das mit den Kabel kann fast nicht sein weil ist ja ein stecker von ich nur zusammen stecken muss und es funzt eigentlich immer ist nur ganz spontan das es mal nicht geht und einen Wackler schliesse ich auch aus weil die Original Leuchten ja auch immer funktioniert haben.
Hat niemand solche erfahrungen mit den LED Rücklichter gemacht ?
inoxsz
von inoxsz » Sa 26.03.11 17:10
Massefehler?
Lichtschalter?
Icelander
- ATU-Tuner
- Land: Schweiz
von Icelander » Sa 26.03.11 18:05
Mit diesem Problem stehst du definitiv nicht alleine da. Hab das auch schon von anderen 106er Fahrer gehört und mein 306er hat das selbe Problem. Ist z.B. auch so das wenn man zuerst das Licht einschaltet und dann den Motor startet, dann leuchtet hinten nix mehr.
Meiner Meinung nach hat das Ganze was mit Spannungsschwankungen zu tun, aber eine Lösung für das Problem konnte mir noch niemand verraten.
