5tausend8
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 63477
von 5tausend8 » Do 24.03.11 19:01
Es hätte wohl "Unfälle" gegeben und um Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen, hätte man sich von diesem Menüpunkt getrennt.
Wenn es ein Händler trotzdem macht hat man Glück.
Ich hätte es auch gerne auf manuell umgestellt.
Mein Auto parkt zu 90% in der Ebene und steht oft lange.
Muß jetzt beim abstellen daran denken manuell die Bremse zu "lösen".
Gruß Heiko
EX: BJ 2010 5008 155 THP Platinum Automatik Babylon Red
z.Z.: BJ 2015 C4 Grand Picasso 165 THP EAT6 S&S Exclusive Rubi Red
"Wenn bei der Löffelabgabe zwischen Dir und Gott niemand mehr steht, dann ist das Jenseits"
Skyhunter
- Postleitzahl: 84051
von Skyhunter » Do 24.03.11 19:34
@alle
Funktionsweise Passat: Wenn die Parkbremse automatisch gelöst wird, also beim wegfahren keine Betätigung des Knopfes wird diese beim Abstellen des Fahrzeuges angezogen.
Wenn die Parkbremse per Knopf, vor der Fahrt, manuell gelöst wird wird diese auch nicht automatisch aktiviert.
Funktionsweise Audi: Die Parkbremse kann immer nur manuell angezogen werden aber automatisch gelöst werden WENN der Sicherheitsgurt angelegt ist sonst geht nichts.
Das interessante ist auch der Beifahrer falls vorhanden muss angeschnallt sein.
Wenn der Audi mit einen automatischen Bremse (wenn Auto steht dann wird die Bremse gehalten auch auf der Ebene) Taste (A) dann wird nach abstellen die Parkbremse angezogen.
Jetzt Peugeot 5008: Hier ist es egal ob der Fahrer angeschnalt ist oder eine Tür zu ist die Parkbremse wird immer gelöst. Nach Abstellen wird diese immer angezogen. Deaktivierung nicht möglich.
Jetzt frag ich mich nochmal mit welcher Begründung sagt Peugeot das darf nicht mehr deaktiviert werden???
Macht doch keinen Sinn und Gesetz ist mir jetzt auch nicht bekannt. Wenn schon 2 deutsche Hersteller dem Fahrer die Wahl lassen dann kann ich mir auch nicht vorstellen das es da was gibt.
Sky
hille
von hille » Do 24.03.11 19:42
Nabend, eigentlich ist es ja egal ob manuell oder automatisch. Ich hab das Glück eins von den ersten Modellen zu haben und kann die Bremse im BC ein und ausschalten. Nun ist es aber so, das die Bremse garnicht richtig elektronisch ist. Es ist einfach nur ein Motor der die Bautenzüge anzieht oder locker lässt. Wenn jetzt die Bremsbeläge sich nicht richtig von der Scheibe trennen schleifen sie und erzeugen Wärme und das wird bei mir vermutet. Morgen weiß ich bestimmt mehr.
@subzerocool
wenn meine Garantie zu Ende ist und ich die erste Große Reparatur habe wird die gemacht und dann gibt es eben wieder einen neuen. Ob es dann wieder ein Peugeot wird steht noch in den Sternen
Zuletzt geändert von hille am Do 24.03.11 19:52, insgesamt 2-mal geändert.
5tausend8
- Benzinsparer
von 5tausend8 » Do 24.03.11 19:48
Ich hab mich auch geärgert.
Vor allem weil ich vor dem Kauf schon die Anleitung gelesen habe.
Da steht, daß im Winterbetrieb zum abschalten der Bremse geraten wird.
Da geht bei Peugeot niemand darauf ein.
Wenn einem die Bremse festfriert ist man dann leider der Dumme.
Aussage von meinem Händler:
Die haben das in Skandinavien getestet!!!
Gruß Heiko
hille
von hille » Do 24.03.11 19:51
Leider muss ich die Bremse beim Parken anziehen, da ich nicht auf einer Ebene stehe.
Skyhunter
von Skyhunter » Do 24.03.11 20:30
Na dann müssen wir es selber rausfinden wie es umgestellt werden kann.
Sky
5tausend8
- Benzinsparer
von 5tausend8 » Do 24.03.11 21:10
@sky!
Dann drücke ich uns die Daumen!
Werde ja demnächst mal wieder beim
vorbeifahren.
Vielleicht kann ich ihn ja noch umstimmen.
@hille!
Ich wünsche deinem Auto einen kurzen Werkstattaufenthalt.
Und dir weiter gute Nerven!!!
Gruß Heiko
hille
von hille » Fr 25.03.11 19:42
Habe mein heute wieder bekommen. Es waren die Bremsbeläge
Sie sind auf den Gleitschienen nicht mehr richtig zurück gegangen. Eine hatte schon einen Riss. Es wurden dann alle an der Hinterachse gewechselt. Da die Bremsen nur bis 15000 km mit in der Garantie sind, hat mich der Spaß natürlich was gekostet. Naja egal, wenigstens haben sie dann auch den Fensterhebermotor abgedichtet. So, nun hoffe ich das ich die Werkstatt nicht so schnell wieder sehe.
5tausend8
- Benzinsparer
von 5tausend8 » Fr 25.03.11 20:11
Das ging dann wenigstens schnell.
Aber das die Bremse festgeht sollte auch nicht sein.
Hatte ich früher mal bei Trommelbremsen am Corsa A.
Was hat der Spaß gekostet, wenn die Frage erlaubt ist?
Gruß Heiko
hille
von hille » Fr 25.03.11 20:34
Die ganze Geschichte mit Material plus Einbau hat 165€ gekostet.
